Текущее время: 26 июн 2024, 19:10
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 14:53 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Alex.Bu писал(а): "It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO" - вырезка из datasheet.
Я думаю надо проверить ACDET, ели он есть, то значит виноват чаржер (могу ошибиться) ACDET=2.89 блин не ужели все чарджеры неисправны..
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 15:17 |
Alex.Bu писал(а): Необязательно, если все так же смотреть по даташиту, то к ACOK должна быть подтяжка 3.3В, так как при отсутствии, к примеру, ACDET транзистор должен подтянуть ACOK к земле. (извините, у меня нет Boardview, поэтому ориентируюсь по даташиту) вот и не могу понять, откуда растет эта подтяжка. всю обвязку проползал, резисторов гнилых нет.. вот боардвью viewtopic.php?p=297148 ревизия 2.0
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 15:27 |
Yar.Satellite писал(а): вот и не могу понять, откуда растет эта подтяжка. Скачай и смотри по BoardView. На форуме есть.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 15:29 |
например резистор PR8812 +3VA - 3.3v P_CHG_ACOK_R_10 - 1.64v... резистор соответствует номиналу 1 мом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Alex.Bu писал(а): А REGN сколько? 6.05В
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 15:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64835_1490156496.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 13:07 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Alex.Bu писал(а): PQ8810? По боардвью не указан, что за транзитор указан pjx138k а ты acok где меряешь?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 15:53 |
DGNT писал(а): Alex.Bu писал(а): PQ8810? По боардвью не указан, что за транзитор указан pjx138k а ты acok где меряешь? на 5 ноге чарджера, на резисторе смотрел рядом с ним на 5 ноге
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 15:55 |
DGNT писал(а): pr8813 - 1k? да
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 16:24 |
DGNT писал(а): если сдуть pq8810, ситуация меняется? сдул, тепреь есть 3в на 6 ноге этого pq8810. на acok по прежнему 1.64
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 16:59 |
У тебя на кнопке 0, с LDO проблемы скорее всего. А ты ACOK ищешь. Ты обмани правильным ACOK откуда- нибудь, потом с ним разберешься.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 17:43 |
MSF113 писал(а): У тебя на кнопке 0, с LDO проблемы скорее всего. А ты ACOK ищешь. Ты обмани правильным ACOK откуда- нибудь, потом с ним разберешься. ldo дежурки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- P_5V3V_ENLDO_10(12 нога дежурки ) - 5.93
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 17:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23950_1595320268.png) |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 66.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 273 Откуда: Россия
Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0.04в Почему на кнопке 0В? Сигнал с кнопки до мульта должен подтягиваться 3.3В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): P_5V3V_ENLDO_10(12 нога дежурки ) - 5.93
Это разрешающий сигнал
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 18:14 |
Alex.Bu писал(а): Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0.04в Почему на кнопке 0В? Сигнал с кнопки до мульта должен подтягиваться 3.3В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): P_5V3V_ENLDO_10(12 нога дежурки ) - 5.93
Это разрешающий сигнал ну вот 0.04 там.. до мульта прозванивается,
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2017, 18:37 |
Yar.Satellite писал(а): ну вот 0.04 Как я понял на 15 ноге дежурки это? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Если да, то проверь сопротивление на ней, и на 14й тоже. Должны быть килоомы ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- LDO, хм...что то я не въеду ТС говорит Yar.Satellite писал(а): например резистор PR8812 +3VA - 3.3v Yar.Satellite писал(а): сдул, тепреь есть 3в на 6 ноге этого pq8810
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 13:45 |
Yar.Satellite писал(а): на 15 ноге дежурки 3.3в значит лдо есть. на 14 ноге 5 вольт тоже есть?
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 14:00 |
DGNT писал(а): значит лдо есть. Да не факт, ASUS любит запитать мульт от 5LDO через доп стабилизатор. BoardView смотри!
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 14:16 |
DGNT писал(а): Yar.Satellite писал(а): на 15 ноге дежурки 3.3в значит лдо есть. на 14 ноге 5 вольт тоже есть? да ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- MSF113 писал(а): DGNT писал(а): значит лдо есть. Да не факт, ASUS любит запитать мульт от 5LDO через доп стабилизатор. BoardView смотри! посмотрел. помниться как на К53 он там около мульта, 5 ногая микросхема. Поползал тут, нашел похожих 2. но они немного не то. PU8700(LDO REG. UP0107BMA5-00 UPI SOT23-5L) так понимаю 1.2в, и PU8400 1.8 вольт. на этих микросхемах напрмер нет вообще питалова, даже +3VSUS. который вроде как должен быть ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- еще раз по мульту- lid_ec#-3v +3va = 3.3 +3va_ec = 3.3 pwr_sw#-0.4v ac_in_oc# - 0 5vsus_on вот тут странyо всего лишь 2.75в 3vsus_on - 3v susc-EC# -0
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 14:51 |
r3037 в порядке? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): 5vsus_on этот сигнал с мульта с забей на него пока. ищи 3в на кнопку
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 15:03 |
DGNT писал(а): r3037 в порядке? да. правда когда наплате он сопротивление показывает 50-60ком, если выпаять то 100ком как и должно быть
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2017, 15:11 |
MSF113 писал(а): BoardView смотри! Ну так я и смотрю вроде как. 3 и 5 лдо растут из pu8101
