Текущее время: 02 июн 2024, 14:16
IOD
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P Rev: 1.0) нет 1.05VS_VCCPP Добавлено: 12 апр 2017, 19:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Замеры напряжений на PU701 1 VREF - 2.0V 2 REFIN - 1.03V 3 GSNS - 0V 4 VSNS - 0.04V 5 COMP - 0V 6 TRIP - 0.72V 7 GND 8 PGND 9 V5 - 5.07V 10 DL - 0V 11 DH - 0.05V 12 SW - 0.05V 13 BST - 4.84V 14 EN - 3.24V 15 MODE - 0V 16 PGOOD - 0V Шимку менял на новую, безрезультатно. Процессор Celeron 1005M, подставлял 2шт (один родной, второй с донора, не уверен в их работоспособности, пока нет подходящей рабочей платформы для проверки) Сопротивление на PL701 c установленным процессором - с одним 9,6 Om, с другим 4,2 Om, без процессора 40,2Om. Вопрос: 9,6; 4,2; 40.2 Om для этой платформы норма? Что не так с напряжениями на PU701?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P Rev: 1.0) нет 1.05VS_VCCPP Добавлено: 13 апр 2017, 22:34 |
IOD писал(а): На сколько я понимаю сигнал SUSP#, который приходит с мульта на 14 ногу PU701 TPS51219 в активном состоянии должен быть 0V, а у меня 3,24V Неправильно понимаете. SUSP это Suspend т.е. спать. и Инверсия #. SUSP# = 0 это состояние сна SUSP# = высокий - не спим.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P Rev: 1.0) нет 1.05VS_VCCPP Добавлено: 14 апр 2017, 11:06 |
IOD Исправный ШИМ, его обвязка, отсутствие КЗ в нагрузке.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P Rev: 1.0) нет 1.05VS_VCCPP Добавлено: 14 апр 2017, 13:23 |
MSF113 писал(а): Исправный ШИМ, его обвязка, отсутствие КЗ в нагрузке. Шим поставил новую, в обвязке явных проблем не вижу, КЗ в нагрузке - 9,6 Ом с процессором как бы норма. IOD писал(а): не могли бы замерит у себя на материнки и выложить. Замеры напряжений и сопротивлений с процессором Celeron 1005M 1 VREF - 2.0V 16,96 кОм 2 REFIN - 1.03V 10,4 кОм 3 GSNS - 0V 0,5 Ом 4 VSNS - 0.04V 20,2 Ом 5 COMP - 0V 1,9 МОм 6 TRIP - 0.72V 74,7 кОм 7 GND - 0V 0 Ом 8 PGND - 0V 0 Ом 9 V5 - 5.07V 67,2 кОм 10 DL - 0V 98 кОм 11 DH - 0.05V 126 кОм 12 SW - 0.05V 9,6 Ом 13 BST - 4.84V бесконечность 14 EN - 3.24V 96,2 кОм 15 MODE - 0V 100,4 кОм 16 PGOOD - 0V 113,9 кОм совсем с Вашими замерами не сходится
