Текущее время: 19 ноя 2026, 15:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:41
Привет форумчанам!
Не было инициализации (пост-карта молчала).
Заменил я на сабже родной север (216-0674026) на тот что был под рукой (216-0752001). Итог - инициализация есть, посты бегут, загрузка идет, а вот картинки нет.
Я так понимаю, что дело в видеомодуле в BIOS. Но не получается у меня BIOS поправить... При замене модуля PhoenixTool выдает "New OPROM00.ROM Module is 290 bytes too big", то есть новый модуль больше старого и ничего с ним не сделать.
Помогите мне, пожалуйста, советом или делом.
Прикрепляю родной BIOS (с оф. сайта) и новый модуль.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:10
guljaysv
Совет простой - ставьте то что стояло, тем более что 216-0674026 дешевле в полтора раза.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:16
shat писал(а):
guljaysv
Это я сделаю в крайнем случае, если с этим чипом не получится. Клиент еще недельку подождет пока чип придет, это не страшно. Но мне просто интересно разобраться почему у меня не получается, что я делаю не так. Пробовал вместо замены модуля редактировать ID устройства в родном BIOS - не помогло, нет изо. А еще меня подталкивает то, что рядом лежит плата JV50-TR (очень похожая внешне) - в ней как раз используется 216-0752001 + видеочип, но она умеет работать и в UMA. А с сабжем у меня почему-то так не выходит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 10:46
Светлая память
Светлая память
Инструмент правильный выбирайте. Например - PBE.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:23
guljaysv
Может его проще в DIS переделать?
Хоть что то новенькое будет, а то "перделки в UMA" ужо утомили.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:27
Не катит тут такая замена, на днях пробовал. После правки ID тормоза видео. При подмене опрома целиком - остановка на 28h.
Последний раз редактировалось KcapDac 12 апр 2017, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:28
Однажды была LX89, переделывал в ума, потом люди захотели обратно, вот я пока с конфигом стрепов разбирался, нечаянно создал дис онли, в диспетчере была только 5650 и никаких северов. Туда, в принципе, и так многое лезет с правкой, но в целом тема переделки на dis only очень скудна, инфы или вообще нет, или мизер.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:23
Светлая память
Светлая память
Пусть человек поиграется с редактором, раз есть желание и чип уже прилудил.
А переделать плату под графику - кто ж ему запретить может? :-)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:22
Еще пока не работал с таким, буду изучать, спасибо :)
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
shat писал(а):
guljaysv
Плата изначально UMA, без видика. Хотя китайцы давно б уже переделали :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Спасибо. Желание как топором отбили... :-): Буду думать над вариантами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:47
Светлая память
Светлая память
Его надо было раньше отбивать, ДО установки моста.
А я было подумал, что это всерьез написано:
За неделю, пока идет оригинал, можно и Phoenix Bios Editor установить, и разобраться, как с ним работать, благо примеров с картинками на форуме, как грязи, поменять видеомодуль и попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:34
Заменил опром. Картинки нет. Попробую еще с какого-нибудь BIOS вытащить сей модуль... Новый дамп во вложении.
Вложение:
JV50_111 (OFICIAL SITE) NEW.rar
---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ----------
С другим модулем большего размера тоже ничего.
Вложение:
JV50_111 (OFICIAL SITE) NEW2.rar
Вложение:
OPROM00.rar
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Поделитесь своими дампами для экспериментов. Поизучаю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:04
Поизучайте методики. Как уже говорил правьте ID, замена опрома целиком не катит.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:30
Распаковываю феникстулом, ищу 0210 1296 (для 216-0674026), находит в одном файле - OPROM00.ROM. Меняю это значение на 0210 1297 (для 216-0752001), собираю дамп. Шью и ничего. Может я что-то упускаю? Собирать пробовал феникстулом и биосэдитором.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:54
Контрольная сумма
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:53
sergei21 писал(а):
Контрольная сумма
Спасибо огромное :-):
Поправил контрольную сумму, получил картинку. Буду тестировать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 10 секунд: ----------
Да, тормоза в системе немного заметны. Стоит WinXP, не требовательная к ресурсам, если бы не предупредили то я б их и не заметил. В Опере вкладки немного замедленно прорисовываются и еще в некоторых случаях. Буду ждать родной чип, надеюсь что с ним тормозов не будет :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:06
Светлая память
Светлая память
KcapDac
Я до сих пор не могу в это поверить. Хотя не исключаю.
Был бы HP, а то Acer всеядный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 07:02
Я же показывал на видео, чего не верить-то))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:09
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Кинул в закладки, просто интересно самому. :-):
Жаль, немного поздно, не на чем попробовать. С месяц назад такой пробегал с севшей батарейкой. Редко такие ноутбуки стали приходить. Отходят помаленьку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:13
Светлая память
Светлая память
KcapDac
Нашел у себя под 5530, файл JABL111 под 0752001 аж от 2014 года.
Если не вытер, не рабочие обычно вытираю...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:29
Поставил родной 4026 и всё, нет тормозов. А было так (звук, заваленные горизонты, трясущиеся руки и прочий шмурдяк не расматриваем :-) )
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:52
Вот и закончилась моя эпопея с этим ноутом. Пришел родной чип, я его запаял, прошил BIOS, включаю - нет картинки, распаял постку - нет постов. Первая мысль "нерабочий чип". Снял чип, перекатал (мало ли) - не помогло. Начинаю соображать что накануне уронил оперативу и проц с этого ноута. Подкинул оперативу, подкинул проц - ничего. Подкинул еще один проц - ничего. Отчаявшись, подкинул еще один проц (те другие, видимо, просто не подошли) и о чудо! Ноут ожил! :-): Так что если кто вдруг не знал, проц может выйти из строя даже от несильного удара. С родным чипом этих тормозов нет, все отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aer Aspire 5542G (JV50-TR) Перевод в UMA с заменой моста с 216-0752001 на 215-0752001, проблема.
Leo_vrn
16
3948
19 авг 2021, 19:26
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5536 (jv50-pu) замена 216-0674026
hunter_nick
28 фев 2019, 15:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5542G (JV50) Перегрев 216-0752001
GarikXP
2460
25 ноя 2017, 21:29
DAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 17:23
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
dalavier
07 май 2017, 09:50
desska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1155, DSVickUA, hovik, spicata и гости: 60
