Текущее время: 29 сен 2024, 02:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:02
Пришел аппарат с дефектом заискрил разъем питания, оказался пробит второй ключ на входе, заменил оба - включения нет. после замеров обнаружил что ACDRV=1B, при этом на чарджере BQ24735 VCC=19,1B, ACDET=2.6B. Были заменены керамические конденсаторы на входных ключах, резисторы по линии ACDRV, сам чарджер. Теперь при подключении зарядного ACDRV скачет от 3 до 7 В в течении десяти секунд потом плавно опускается до 1В. подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) неподнимается ACDRV
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:34
На B+ короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:02
да на В+ короткое, хотя с утра еще вроде нигде не звенело. спасибо за наводку, буду искать виновника
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:39
Разомкнул две перемычки, отделил кусок цепи с низким сопротивлением подал на него 4В 1А и короткое пропало. Теперь вновь ничего не звенит. При подключении зарядника ACDRV стабильно 0,26В.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:49
Второй входной ключ замени.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:41
входные ключи стоят новые
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 12:34
Не ругайтесь, но я все равно спрошу. N-канальные?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:04
да конечно, поставил такие AON7702
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:31
при подаче 19 вольт на исток первого входного ключа ACDRV поднимается до 25 В - ноутбук стартует. может у кого нибудь есть мысли на этот счет
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 13:21
Может затвор?
И продолжите сначала свою мысль, что после старта?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 13:47
нет именно на исток, на затворе соответственно поднимается ACDRV=25 В и ноутбук стартует, есть изо, т.е. все работает. А при подключении зарядника получается что на затворе ACDRV=0.26 B и ключ не открывается. Может есть у кого мысли почему ACDRV не поднимается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 13:53
А батареечный ключ живой?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:07
да батареечный ключ целый
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:43
Make
Попробуй заменить токоизмерительный резистор 0.01 или 0.02 он там и резисторы от него к ШИМ.
Конденсаторы в затворах точно как надо? Малейшая утечка, и работать не будет. В т.ч. из за неотмытого флюса.
Была тема, там 3 раза конденсаторы меняли в затворах, до победы. От перегрева что ли уходили....
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:26
Был бы не исправен, не включилась бы плата нипочем...
Если напряжение появляется при кратковременном замыкании сток-исток первого входного ключа, то виноват конденсатор в цепи затворов 2200нФ
 Заголовок сообщения: Re: Asus F200M (x200ma) не поднимается ACDRV  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:11
Вообщем заменил все заново - ключи, резисторы, конденсаторы - ноутбук включился. Из-за чего не работало до этого так и не понял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F200M (X200MA Rev 2.1) SR1W4 замена
menbearpig
4694
05 май 2017, 15:51
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA (Asus X200MA) ec-dump IT8985E
andromedax
29 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX241H (X200MA rev:2.1) Нужен дамп биоса
FearCult
5129
18 янв 2019, 13:11
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA BIOS (x200ma rev2.1) Старт есть, потребление 320мА и не какой реакции, грешу на биос
lis200482
09 сен 2016, 14:58
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron и гости: 63
