Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:32
Добрый день.
Принесли HP Probook 4540s (rocky_intel_mb 11243-1 UMA). Не грузится виндовс 10, но "бублик" крутится. Снял SSD и попробовал загрузится со стрельца. Как оказалось x86_64 не загружается, также крутиться до бесконечности "бублик". Но при этом x86 загружается и работает. Решил потестить RAM (16Gb). memtest на мертво виснет на 21%. Запустил тест с мультипотоками. И вижу ядра 0123. Хотя этот же проц на другом буке показывает 01234567 ядра. Собсно проц и память проверены. Вставляю 1 платнку на 4Gb мемтест проходит. И винда грузится. 2+2Gb работает. 1+4 виснетю Прям совсем растерялся. куда хоть копать? Биос шил - не помогл
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:52
Память, процессор проверить на другом ноуте,
Контролер памяти в процессоре
Питание проца памяти, напряжение терминации
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
http://toklovich.ru/16-gigabayt-pamyati ... ook-4540s/
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:16
Спасибо. Ссылка интересная.
Я писал в теме, что проц память проверил в другом ноуте. С ними всё ок 100%
С другого ноута ставил в эту мать проц, тоже половину ядер не видно. И тоже проблемы с памятью.
Напряжения в норме.
От того и создал тему, что совсем в тупике. первый раз такое вижу, чтоб проц показывал половину ядер Оо
Только что прошил из под х86 стрельца биос родной утилитой, заменил батарейку.
Стало видно все 8 ядер. Хотя до этого сбрасывал биос, вкл/выкл гипертрейдинг.
Запустил тест памяти. дошел до 100% минут за 30. еще через 30 минут так и стоял на 100%. Но не висел.
Странно всё это. По ссылке говорят тормоза с памятью это норм для этого бука.
Хотя хозяин бука говорит всё прекрасно работало и тут бац - перестало. Может обнова винды прилетела, может глюк из-за батарейки. Магнитные бури....
Похоже тему можно закрывать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 15:49
Ваш ноутбук поддерживает до12гб памяти
По ссылке выше описано
Возможно хабу "стало плохо от жары"
Хорошо,что все получилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
4559
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 17:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 119
