Текущее время: 05 июн 2024, 19:54
Заголовок сообщения: Re: Aspire U5-620 (Florence23_Intel MB 13093-1 48.3NG06.011) Не включается Добавлено: 13 апр 2017, 00:15 |
Dron1980 писал(а): На сайте Асера лежит только один дамп с непонятным расширением .САР Новое модное расширение. внутрь его смотрел?
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire U5-620 (Florence23_Intel MB 13093-1 48.3NG06.011) Не включается Добавлено: 13 апр 2017, 10:44 |
Dron1980Цитата: Схема не родная, но очень похожа. Интересно что Вы между ними общего нашли? Схемку выложу как до работы доберусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 41 секунду: ---------- Выложил. viewtopic.php?f=250&t=1644&p=439081#p439081
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire U5-620 (Florence23_Intel MB 13093-1 48.3NG06.011) Не включается Добавлено: 13 апр 2017, 18:45 |
Dron1980 писал(а): При нажатии на кнопку , сигнал включения мульт транслирует. Дальше ничего не происходит. Слипы SLP_S3, SLP_4 по нулям. Если еще и RSMRST# снимает, то это хаб, а никак не BIOS... смотреть генерацию на кварце RTC, питание хаба в дежурном режиме, ресеты
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire U5-620 (Florence23_Intel MB 13093-1 48.3NG06.011) Не включается Добавлено: 14 апр 2017, 20:15 |
Dron1980 писал(а): ничего нету Неисправность кварца, грязь под хабом, сам хаб...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire U5-620 (Florence23_Intel MB 13093-1 48.3NG06.011) Не включается Добавлено: 19 апр 2017, 07:54 |
Dron1980 писал(а): По плате видно как широкая дорога уходит под сокет. Основная нагрузка этого источника не CPU, а хаб... отсюда и вывод - шары у тебя под ним слиплись.
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire U5-620 (Florence23_Intel MB 13093-1 48.3NG06.011) Не включается Добавлено: 19 апр 2017, 07:56 |
Dron1980Цитата: Снял хаб перекатал поставил. Менять не?
