Текущее время: 20 июн 2024, 15:35
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 11:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68017_1491346359.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
planer писал(а): на материнках есть предохранители? В Вашем случае стоит первым купить лабораторный блок питания, ибо мой учитель по физике говорил - "Не бойся включать - все лишнее выгорит!" а в данном случае слишком много предохранителей и вычислить лишнее из-за них трудно. А подав в нужные места 10А вы наглядно увидите все слабые места платы. Все это к тому, что, если плату не жалко, и все мы понимаем ее дальнейшую судьбу - такой подход даст максимальный эффект в познании устройства.
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
![](images/spacer.gif) |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 11:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5679_1317544258.jpg) |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
planer писал(а): на материнках есть передохранители? да есть,такой большой рубильник вкл-выкл,у тебя наверно стоит в выкл.а плату ты уже не сделаешь,поверь на слово,можешь теперь с ней поупражняться в волю или выкинуть. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- aleksandrда точно на второй фотки видно,что это дросель,представляю какие там в сервисе пипидастры работают если в простых деталях не могут разобраться. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- А самое смешное в теме,что тс всех развёл как лохов,главное ведь никто не спросил-а как тс вообще определили,что у него дросель сдох?ведь я как понимаю,тестер тс видел только на картинке. ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
thomson39
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 02 янв 2014, 18:16 Наличности на руках: 260.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Старая Купавна
сергей петрович писал(а): А самое смешное в теме,что тс всех развёл как лохов,главное ведь никто не спросил-а как тс вообще определили,что у него дросель сдох?ведь я как понимаю,тестер тс видел только на картинке. Как как, элементарно! Методом вангования. Петрович, тебе ли не знать о таком сильном методе диагностики :)
shat
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 12:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
planerЦитата: на материнках есть передохранители? Конечно! А Вы думаете чем все ремонтники занимаются? Предохранители меняют! И именно для этих целей у них у всех есть тестеры. Без тестера в ремонте делать нечего, это всё равно как на дискотеку без письки итти. сергей петровичЦитата: главное ведь никто не спросил-а как тс вообще определили,что у него дросель сдох? Всё очень просто - он почернел! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 26 окт 2011, 11:08 Наличности на руках: 0.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
сергей петровичplaner писал(а): увидев короткое замыкание (искру)
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 16:13 |
planer писал(а): первичного включения ну тут уже меня разобрал интерес, получается его с завода привезли и он искронул, или первичного от какого-то момента, пропущенного в предистории?
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 16:45 |
planer писал(а): по отдельности плата и мартица работали так, а тут вовсе не понятно, если у Вас при первичном запуске были искры - значит выражение выше взялось из нулевого запуска. И это означает, что шлейф был спаян паяльником и уже при первичном запуске пустил 19v в непонятном направлении, о чем сигнализировал взорвавшийся дроссель. Значит, поскольку тестер есть - надо найти схему и по ней проверить кз и все напряжения.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 17:24 |
сергей петрович писал(а): yuriezпоржал с тебя,ты бы ещё предложил тс осцилографом померить сигналы,тс третий день не может ответить как он определил .что дросель дохлый,а ты ему сразу в лоб кз искать.головой хоть думай чуток. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Не, ну я сразу в лоб предложил лабораторник, ибо понял основной метод проверки данного мастера, ну а тут выяснилось, что есть тестер. А предложил, поскольку энтузиазм у тс есть, а у форумчан жажда продолжения истории =/
vlad77
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
planer писал(а): и на этом моё приключение закончиться. Оно уже закончилось, ноутбук в мусорку.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 20:31 |
planer писал(а): микросхемки на пердмет поступания тока и замыкания но ничего страного мне необнаружил Значит пришло время пост карты, какие показания она выдает?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 20:35 |
yuriez писал(а): Значит пришло время пост карты, какие показания она выдает? Ага еще посоветуй Тс осциллограф включить.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: asus x53u (amd) перегорел резистор [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2017, 20:47 |
planer писал(а): всем спасибо. там кнопка есть специальная, и еще дабы не убивать энтузиазм как тут делают некоторые по ранее озвученной просьбе дам ссылку на пример составления поста viewtopic.php?f=58&t=32750 и оглашение проблемы
