Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: INSPIRON N5040 (Wistron DV15) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:44
Камрады, почему может не работать клавиатура? Совсем. Может ли из-за мульта (NPCE781BA0DX)? Вобщем, пришел ноут на почистить систему охлаждения. Плата только в пыли. Ну думаю, лафа. Почистил, собрал, матрицу отчистил - сияет. Включаю, а клава не работает. До чистки проверил тока старт и инициализацию. Подкинул новую клавиатуру - не работает. Позамыкал 100 ом резистором контакты возле мульта где-то срабатывает(проверял без HDD) Press any key... Разъем клавиатуры пропаял. Также пропаял сторону мульта, где клавиатура подходит. Вобщем, поскажите, пожста...
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON N5040 (Wistron DV15) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:32
Проверь питалово на клаву если норм. Шей флешки если не поможет меняй мульт.
Не верь женщине.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может все проще в разы?
У некоторых Dell шлейф можно и так и так воткнуть. И есть надпись UP на шлейфе.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:53
Спасибо! Так просто ларчик наверно, еще никогда не открывался. (((( Вы правы. Я не правильно шлейф клавы подсоединил. Стыдно. Я балбес. (((( Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Думаю, все так попадались. Я в том числе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора
в форуме Dell
Jera
12
6551
29 фев 2016, 22:03
Jera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.011) power on
в форуме Dell
habibou11
20 июл 2016, 13:14
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
в форуме Dell
eal84
20 фев 2017, 18:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5040 (DV15 CP UMA MB) Missing PM_SLP_S3#
в форуме Dell
abuholm
19 окт 2018, 09:34
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 125
