Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: ux32v (ux32v) зарядник
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:40
Добрейшего всем!
Возник вопрос по замене зарядного устройства
Родное имеет штекер с двойным кольцом
Вложение:
Продаются со сплошым
В чем разница ?
 Заголовок сообщения: Re: ux32v (ux32v) зарядник
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:28
я обычное брал 4.0x1.35, нормально работает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:21
эти два кольца накоротко не звонятся , между ними довольно большое сопротивление
в чем же фишка этого блока питания по сравнению с обычным ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:17
dobry
"Хочу стать Apple" это называется.
Оно через кольцо светодиодом управляет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:34
shat
спасибо, имеется ввиду светодиод на блоке питания ?
если использовать бп со сплошным наружным кольцом
видимо ничего страшного не будет?
както этот контакт судя по боардвью связан с AC_IN_OC#_R
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
и с CHGFULLLED#_R
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:44
dobry
:a_g_a: Всё работает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: ux32v (ux32v) зарядник  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 11:12
Тоже подкидывал 4.0x1.35, работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 08:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядник на BQ2040+24LC01
Altivex
06 окт 2018, 15:51
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 late 2011 (820-2915B) Не видит зарядник
в форуме Apple
Миша2009
28 янв 2019, 12:39
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPPON INNOVA RT 3K греется зарядник
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
brick
28 июл 2019, 08:40
brick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x751l (x751ld rev 2.0) постоянно видит подключенной зарядник
Djonnnik
13 авг 2021, 14:13
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
