Текущее время: 28 сен 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:12
Добрый день ноутбук Asus k73 материнская плата asus k73SD rev2.3 включается с n-ного раза. Напряжения +3va + 5va есть, думал может отрыв и при нажатии на кнопку появляется контакт, но вывел кнопку на проводах и ситуация не изменилась. Ноутбук может включиться сразу, а может и с 30 попытки. Может кто сталкивался с таким поведением или подскажите мысли что может давать такое поведение. Ноутбук не залит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 18:19
посткарту бы покинуть, ну и ес шивонуть для начала
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:09
Он не реагирует на включение посткарта не поможет т.к. когда он все же включился все исправно работает. ес там ITE8572E. биос шить тоже нет смысла напряжения +3vs поднимаются уже после запуска
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:23
На кнопке включения какое напряжения в режиме ожидания и при нажатии на кнопку?
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:43
в режиме ожидания 3,3 при нажатии проседает до 0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:48
Какой EC стоит?
Пардон не увидел
---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ----------
прошейте биос, если не поможет - меняйте мульт.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:16
flatmobil писал(а):
Какой EC стоит?
Пардон не увидел
биос прошит, но его питание происходит уже после начала запуска которого не происходит с первого раза. Мульт заменен результатов не принесло.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:53
LID проверьте
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:15
Belebirda писал(а):
LID проверьте
lid_sw#=3.3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k73 (k73sd rev2.3) автостарт нет питания видеоядра
manipulator
08 фев 2017, 19:29
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
3612
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K73 (K73SD rev 2.3) нет изображения
And_R
23 июн 2021, 10:10
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SD (K73SD rev:2.1) Нет питания CPU
stxm
12 дек 2015, 02:30
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73sd (k73sd) пост код 79h
arsed
08 апр 2016, 15:43
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rusi и гости: 86
cron
