Ноут включается работает, но при подключении монитора не переходит на него изображение. Комбинацию Fn+F5 нажимаю меню переключается, даже отцеплял разъем матрицы в надежде что сам переключится на монитор но как в дежурном режиме работает и больше ничего. +Crt_vcc-5В Crt_Det#- при подключенном VGA кабеле 3.3В при отключенном 4.7В. мать LA-5481
_________________ Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
dinai
Заголовок сообщения: Re: eMachines e627 нет изображения на VGA
Добавлено: 20 дек 2011, 13:08
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 21:30 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 47 Откуда: Украина
а пробовал подключить внешний монитор и затем включить питание?
King
Сейчас этот форум просматривают: Котеус и гости: 20
