Текущее время: 20 ноя 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Два близнеца - один дефект: пробит мультиконтроллер, выключаются
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:23
Доброго всем вечера!
Мультиконтроллер KB9012 A4
Один хозяин двух ноутбуков близнецов решил проверить свои навыки в электротехнике и, подав +20V на центральный пин штекера одного ноута, не успокоился полученным результатом - спокойно вывел из строя и второй ноутбук.
В итоге: 2 пробитых мультиконтроллера, 2 дежурки +3.3V.
Дежурки восстановлены, мультиконтроллеры заменены/прошиты дампами из флешек bios.
В первом случае инициализация присутствует, пост код доходит до 61 и выключается.
Во втором случае - нет инициализации, также выключается.
Время работы плат одинаковое - 5 сек.
Флеш биоса прошивались чистым дампом, ситуация не изменилась.
Видеочипы отключались для диагностики.
Без оперативной памяти также отключение на 5 секунде, разве что в первом случае меняется пост код.
Понимаю, что нужно искать всю цепь по +3.3V, может у кого была подобная ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Два близнеца - один дефект: пробит мультиконтроллер, выключаются
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:27
Была похожая ситуация - пришлось юг менять
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:12
Всех с праздником!
Мира, добра и никаких разногласий между нашими странами!
Одна плата запущена, проблема была по линии питания +3VLP, как и предполагалось, хаб не пострадал.
Со второй также нет инициализации и время работы - 5 сек.
Буду ждать решения хозяина, ремонт не из дешевых и, когда на плате ставят на сервисе маркером жирный крест, думаешь что решение сводится к нулю, но нет - каждый думает по разному.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 17:53
romexsrv писал(а):
Всех с праздником!
Подскажите если не трудно, что конкретно было неисправно по линии +3vlp??
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:39
На днях был этот же бук с такой же историей. После замены EC и PU401 все зашуршало
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 09:21
Вы имеете ввиду меняли KB9012 A4 и шили? PU401 Нашел только https://ru.aliexpress.com/item/Big-sale ... 0.0.39ETwx маркировка на контроллере на плате, совершенно другая, подойдет ли?
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17654
27 июл 2018, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Samsung UE32T5300 Нет звука, пробит один звуковой канал
в форуме LCD
aquazone
27 мар 2022, 07:45
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GDP-750C пробит один транзистор у нескольких блоков
sergun
2122
22 янв 2024, 14:39
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaCentre 5 24ALC6 AIO (F0G2) Помогите объединить два биоса в один рабочий.
в форуме Lenovo
slowolitus
555
15 фев 2026, 22:45
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15abr (NMB341) Выключаются все питания кроме cpu
pc center
20 фев 2023, 16:55
pc center Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, vladimirkvb и гости: 51
