Текущее время: 16 июн 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: sve151e11l ( DA0HK5MB6F0) Замена видео
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:19
Здраствуйте. Для запчасти купил у клиента данный ноут. Проблема в видео 216-0833002. Ноут очень свежая на внешность. Хочу для себя ремонтировать! Кто менял на этом платформе видео? кроме 216-0833002 что можно еще поставить? спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: sve151e11l ( DA0HK5MB6F0) Замена видео
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:50
216-0833000
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:48
заменил на 216-083300, прошил мод биос. включается, есть изо. но не загружает ос. "Opereating system not found". с флешки и с других дисков тоже не загружается. Биос тоже не входит. Через Assist тоже нечего. в каком адресе в биосе находится модуль видеокарты? хочу на родном биосе поставить видеомодуль!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:41
ведь тремя темами ниже выложил же
viewtopic.php?f=55&t=60538
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 17:34
это мой старый биос. с него ноут работал нормально. помогите заменить видеомодуль!
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 14:26
Doc
а полсе замены чипа, с драйверамы все было в порядке? я переустанавил виндовс на 10, только один драйвер подходит, и то OPEN GL не устанавливает, установка драйверов возможно только принудительно. с Вами тоже так было?
 Заголовок сообщения: Re: sve151e11l ( DA0HK5MB6F0) Замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 07:49
Поставил 216-0833002. залил родной биос. опять в биосе если менять на Legancy, после выхода получаю черный экран. да и с драйверамы была проблема. Оставался заменить еэе видео памяти и проблема решилась! Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVE1512Q1RB (DA0HK5MB6F0) Можно ли отключить дискретную видеокарту и оставить только встроенное видео?
в форуме Sony
vadiml770
2318
16 мар 2019, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE1513B4E (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
acidzone
5909
10 июл 2016, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика
в форуме Sony
youngwar
09 ноя 2017, 16:58
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
в форуме Sony
makmain
20 фев 2019, 22:31
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F) замена 216-0833002 на 216-0810028 нужен биос
в форуме Sony
jeka46
22 май 2019, 15:25
jeka46 Перейти к последнему сообщению
