Текущее время: 10 ноя 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:30
Ноут поступил с неисправность "Не стартует". При включении мать пытается стартануть, матрица заливается черным цветом (без подсветки) и через секунду черный цвет пропадает, и так повторяется бесконечно, при этом кулер крутится на полной скорости. Стоит комбайн AMD EM2500IBJ23HM E1-2500. Все питания в норме, биос прошивал. Выполнил диагностический прогрев (300гр, 10 секунд на кристалл), мать стартанула, но при небольшом нажатии на кристалл появляются артефакты и мать зависает. Проца EM2500IBJ23HM E1-2500 пока взять негде, но можно заказать EM2100ICJ23HM E1-2100, прокатит ли такая замена или придется колдовать с биосом?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:03
Прокатит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:05
vlad77 писал(а):
Прокатит.
Если не секрет, пробовали уже?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
Dron1980
3361
26 дек 2017, 18:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?
Phoenixoid
2181
30 окт 2021, 19:27
Phoenixoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv 2500 (dv2718us) замена MCP67M-A2 на MCP67MV-A2
Александр59
29 ноя 2017, 18:00
Александр59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552EA (X550EP Rev 2.0) замена хаба em2100icj23hm
toykiev
3283
12 ноя 2017, 12:59
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 (OSAMU2) Замена проца EM2100ICJ23HM на AM334BIAJ44HM
softovik72
26 ноя 2017, 14:31
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 3d-cool, imemories94, OLIS 22, Sasha_L и гости: 51
