Текущее время: 09 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:33
Добрый день!
В ремонте x553ma, слетел биос, слил остатки и с поддержки закачал "чистый". Как "списать" - "переписать" блок DMI? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (x553ma rev 2.0) Нужна мродификация биоса
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 22:53
Дуся1 попробуй залить
Вложение:
X553MAF1.rar
P.S.
Дуся1 писал(а):
мродификация
а это куда? :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 00:10
Вот же спасибос - все работает!
Сначала голову заломал пока нашел схему адаптера 3.3--1.8V \потом нашел 1117LM18\сделал переходник по схеме TLC866\прошил\бук заработал и TLC866 флешки 1.8v шьет :ya_hoo_oo: \порадовался\ и только потом "мродификация".
А можно вкратце как это было?( "мродификация" :smu:sche_nie: )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 06:08
Дуся1 сам довольно слабо шарю в копании дампов, так что "попробуй" было не просто так сказано.
1. Взял дамп с известным мне серийником (viewtopic.php?p=365679#p365679)
2. В WinHex поиском нашёл строку с серийником - 00430000
3. Полистал дальше, нашёл серийник винды (в моём дампе он заменён на XXXXX по совету MSF113) - 00433010 и ещё чуть ниже какую-то хрень в строке 004330F0. В моём и твоём дампах там что-то было, в чистом дампе там пусто. Всё, что было ниже, совпадало с чистым дампом.
4. В том же WinHex-е скопировал из твоего дампа кусок от 00430000 до 004330F0 включительно и вставил его в то же место чистого дампа.
5. В строке 00430060 поправил версию БИОС с 208 на 211.
Короче, ХЗ, насколько верен этот метод, но раз ты говоришь, что всё получилось, значит угадал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:08
биос ASUS X553MA (x553ma rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 17:55
Asus X553MA rev2.0 Dump+kbc мож пригодится...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:16
вот еще скованное
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
5153
29 сен 2017, 15:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 14:35
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Завышенное питание памяти
Seven
28 янв 2017, 10:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
13418
28 мар 2017, 15:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
Dimasik
30
8558
25 май 2017, 11:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lavr2, vujchoto и гости: 80
