Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7741G (JE70-CP MB 09923-1M) Нет запуска ноутбука.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:21
Доброго времени суток форумчане, помогите решить проблемку.
Имеем ноутбук Acer Aspire 7741G JE70-CP MB 09923-1M
Поступил с циклической перезагрузкой через каждую секунду - две.
Было обнаружено просадка по питанию GPU.
После замены мосфетов U48, U49 питание поднялось и ноутбук перестал перезагружаться.
На кнопку реагирует хорошо, но не идет запуск, флешку, диски не читает на экран изображение не дает как на матрицу так и на внешний по средствам VGA && HDMI.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741G (JE70-CP MB 09923-1M) Нет запуска ноутбука.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:51
Если мосфеты были пробиты то может и видик за ними пошел. Какой там видик? и сопротивление на дроселе какое? Не помню распаяно там питание видеоядра CPU? если да то скорее всего можно на UMA переключить.
И биос прошей на всякий
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:50
Проц для начала подкиньте..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 03:05
Переделка в UMA на этой плате вроде как не возможна исходя из этой темы viewtopic.php?f=172&t=43428
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 08:01
Переделка как раз в принципе возможна, но перепаивать придется много всего, видеочип поменять гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:51
Видео чип стоит от ATI 216-0772000.
Прошивать БИОС не думаю, что нужно так как на осциллографе виден обмен на микросхеме биоса
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 17:45
Обмен на микросхеме биоса не означает исправность ее содержимого. На lpc хотя бы обмен есть ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 18:22
Да на LPC идет обмен
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 18:44
Ну так тогда пост-коды смотрите...Хотя скорее всего, как вам и говорят, ремонт закончится заменой видео.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:52
Пост код 00.
Прошивал bios.
Без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:48
На LCDVDD нет сигнала. на 4,5 ноге U4 напряжение 3,4V
на первой ноге U4 отсутствует сигнал LCDVDD_ON.
Схему прилагаю
 ! igils писал(а):
Схему удалил. Читаем правила. Тем более - в свободном доступе есть
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:05
Схему прилагаю
посмотрите в строну мульта , мб север, но у меня была такая фигня чтоу мульт дох частичто енабла приходило он на что то отвичал и все
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7741G (JE70-CP MB 09923-1M) Нет запуска ноутбука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:15
Решено!
Замена мультиконтроллера решила данную проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42
valera_sh
2062
08 фев 2019, 17:15
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7741G (je70-cp mb 09923-1m) Нет изображение
iljabaz
1298
19 апр 2022, 11:21
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP MB09923-1M 48.4HN01.01M) Aspire 7741G нет подсветки
savca28
12
3249
06 сен 2020, 22:56
stefanbs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7741G (JE70-CP 09923-1N) Автостарт
Voffka212
02 апр 2015, 13:11
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7741G (JE70-CP MB 09923-1N 48.4HN01.01N) нет инициализации
vti_it
08 фев 2019, 21:35
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4 и гости: 91
