Текущее время: 26 июн 2024, 07:05
Игорь64rus
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (La-7912p) Не правильно отображается видео Добавлено: 14 апр 2017, 16:52 |
Сообщения: 89 Откуда: Саратов
Ноутбук после не большого залития в районе тачпада,заменил пару отгнивших резюков,аппарат завелся,но в диспетчере дискретное видео определяется как GeForce 440.Сам чип N13P-GL-A1 (GeForce 830) компаунд на месте,видео не меняли.Бук работает адекватно,ничего не греется сверх нормы.Пробовал разные прошивки биос,мульта,чистый виндовс,смотрел из под live CD безрезультатно.Кто-нибудь сталкивался?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Не правильно отображается видео Добавлено: 08 июл 2017, 22:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Chazy-Chaz писал(а): Такая же проблема с этим чипом на этой же платформе. Удалось решить? На этой платформе, при прошивке биоса мультиконтроллера из 610 жирафа получал 620-ый (или из 620-го 630-ый точно не помню). Но чтобы видео отображалось как 440 - не встречал. VID какой в винде пишет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Не правильно отображается видео Добавлено: 10 июл 2017, 21:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Chazy-Chaz писал(а): причина в невозможности установки 128-битного чипа на шине 64-бит Это в результате изысканий или потому что в "интернете не описано"?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Не правильно отображается видео Добавлено: 11 июл 2017, 02:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
FSergey писал(а): по моим данным как обозначается в винде видюха отвечает прошивка мульта Как обозначается и кем она будет отвечают страпы, достаточно посмотреть в схему, и в биос. Chazy-Chaz писал(а): 10DE_0DE0 10DE_0DE9 и будет 630м - при желании можно найти какой страп, как и за какое значение отвечает, что бы достигнуть желаемого результата. Смущает одно, что такое значение само по себе маловероятно могло получится.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Не правильно отображается видео Добавлено: 11 июл 2017, 12:33 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
HALLCAT писал(а): Как обозначается и кем она будет отвечают страпы, достаточно посмотреть в схему, и в биос. Страпы выставлял по схеме в соответствии с чипом N13P-GL. Потом нашел эту тему и сравнил, что выставил все так же, как на фото и по нужным номиналам: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=96689Реакции на страпы не увидел абсолютно никакой, как и на прошивки мульта (разве что появляется нужный видеобиос в БИОСе: VGA BIOS VER (PEG): N13P_GL). ИД чипа остается неизменным.
