Текущее время: 26 сен 2024, 22:15
a-b80
Заголовок сообщения: Lenovo b570e (Lz57mb) Нет питания видеоядра процессора Добавлено: 14 апр 2017, 17:24 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
Доброго дня. Поступил ноут с проблемой - не включается, зу уходит в защиту. Методом лбп нашёл дохлый шим проца, и пару танталов. Кз ушло, появилось питание процессора порядка 1,1в, но отсутствует питание видеоядра. Как я понял для этой платы типовуха. Сменил драйверы и транзисторы (один был пробит по этой линии). С родным процессором ведёт себя так - включается с кнопки, потребляет порядка 0,6А, поднимаются основные напряжения кроме vcc_gfxcore. Сделав вывод что процессор неисправен заменил его на i3 2310. С ним поведение платы иное - драйвер пытается запустить выдать сигнал для транзисторов (видно осциллографом), потребление в этот момент порядка 1А и отрубается. В этот момент слышен явный щелчек, который не получается локализовать.потребление плавно возрастает до 1.4А. Явного кз нет, лабораторником подавал в эту линию напряжение - ничего не греется. Без процессора при включении опять слышен щелчек потребляет около 0.3А. Биос не шил, пока не вижу смысла.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (Lz57mb) Нет питания видеоядра процессора Добавлено: 15 апр 2017, 02:12 |
planetoxod писал(а): Можно кнечно VBOOTA посадить на землю и без проца запустить, а может ключи ещё раз поменять , дроссель пропаять . Ок, в понедельник попробую. Ещё шимки едут попробую заменить, с этой партии одна вообще не запустилась. Не уверен в работоспособности.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (Lz57mb) Нет питания видеоядра процессора Добавлено: 17 апр 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Делал недавно такую плату, тема: viewtopic.php?f=58&t=59551. Пока не заменил на новые драйверы и ключи по 2-м фазам питания CPU плата нормально не стартовала.
