Текущее время: 06 ноя 2026, 20:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ищу bios на планшет Fusion 5 em_i8811_v2.1a windows 10
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:37
Fusion5
на плате маркировка em_i8811_v2.1a
отключили USB 3.0 и все... порты не работаю, винду не установить...
стоит флешка Winbond W25Q64FW 1.8v
слил с нее дамп, уже чего только не заливал на нее из сети, ничего не подходит...
нужен BIOS...
 Заголовок сообщения: Re: ищу bios на планшет Fusion 5 em_i8811_v2.1a windows 10
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:44
Попробуйте этот em h8811 v2.1, слил с нерабочего, сам грешу на биос :-): , скиньте ваш. Аналог digma citi 1802 1803.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:11
Спасибо, попробую пролить этот
сам BIOS полностью рабочий, НО в нем отключен USB 3.0!!!
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 38 секунд: ----------
жаль, этот bios не подошёл.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 09:49
ваш дамп не подошел, потребление поднялось с 300 до 650мА, проц горячий, биос не вычитывается, только пару импульсов вначале
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:47
платы-то совершенно разные :)
поиск продолжается...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 22:49
Ребята. А какие параметры должны быть в нём для работы УСБ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 10:14
Тоже такой планшет, полез в биос. Что-то поклацал и больше не включается. Есть еще биос-ы?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 20:20
Привет.Такая же проблема.лазил в биосе,счас не включается.можешь что посоветовать
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:03
Убили флешку замыканием "пытаясь сбросить" соответственно забыв слить дамп предварительно.
Попал ко мне в руки, присоединяюсь к поиску бивиса.
Вывод - не пытайтесь замкнуть не замыкаемое. :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:14
Никто ничего не придумал?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:36
пока нет, я пробовал распаковывать, менять настройку, все без толку, флешка пишется с ошибкой после любой операции над прошивкой, даже банально распаковал и собрал, так что НУЖЕН ДАМП!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 16:53
Заказывал с ебея флешку на планшет новую, прошил и оссцилограф показал что пытается загрузится, но тщетно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 12:34
дампы вам не помогут, пока не обновите ME. старта не будет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:23
Ekimd4 писал(а):
пока не обновите ME
обоснуй?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 18:42
То же нужен биос. Выбрал в биосе другого производителя тачпада и все кирпич. Нашел ссылку https://schematic.vn/threads/em_i8811_v2-1.6506/, но на почту подтверждение регисрации не приходит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:40
нашел данный дамп, на стороннем ресурсе, не знаю, можно ли тут давать ссылку
гуглится по дампу для Prestigio PMP1014TEDG
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:48
бросайте, скачаем!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 04:15
дамп W25Q64FW , Prestigio PMP1014TEDG Шасси (Main Board): EM_I8811_V2.1_A
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:16
вот тут есть, но это наверное тоже, что и в сообщении выше
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-70083
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:35
да, они одинаковые, но увы не подошли.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 15:32
странно что не подошел , вот поискал еще , в архиве zed book W и второго название не помню (что то с алиэспресс) но тоже из этих лэпбуков , оба на em_i8811_v2.1a , пробуйте
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 17:21
ок. сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:03
Проверил, ничего, только на прошивке от zed book w.bin
на дисплее полосы.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:09
Thank you
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:08
Dump BIOS KREZ TM1005B32 3G, USB 3.0 отключен
Сам в поиске BIOS на данную модель с включенной настройкой USb 3.0
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:31
Всем доброго времени. Ищу дамп BIOS на KREZ TM1005B32 3G.
Плата em_i8811_v2.1a.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 13:20
Присоединяюсь к просьбе. Нужен дамп bios с разблокированными usb. Есть на 4pda, но он битый.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 08:35
Похоже, тема мертва...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Fusion FLTV-32C10
в форуме LCD
Vinodel
17 сен 2017, 15:29
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53TA (AMD Fusion.) После замены а4 3300m на а6 3420m ноутбук не стартует
Gregorian
1984
18 дек 2018, 11:45
Gregorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fusion fltv-16c10 (v1p10) не входит из дежурки,нужна прошивка
в форуме LCD
pety
02 янв 2019, 08:06
pety Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUSION FLTV-32T24 Chassis/Version: V1N09
Yomi_Kisunasi
09 ноя 2020, 19:56
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUSION FLTV-22T20 (V1M11) НУЖНА ПРОШИВКА
в форуме LCD
RemontSMD
02 июл 2021, 09:42
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
