Текущее время: 28 ноя 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:13
здравствуте. имеется ноут.
Toshiba satellite A205-S5801 .материнка 6050A2109401-Mb-A02 rev;2
отсутствуют пара мосфетов возле разъема адаптера.схему не смог на гуглит есть только с ревизией rev:1
для начала прошу помочь со схемой .а дальше по обстоятельству.спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 19:19
Используй ту что есть...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:03
поставил AO4407 (питание с адаптора ) а второй оказался питание с батарейки его покаместь не ставлю.ноут запустился и постоянно перегружалься. почитал на форумах про большой кондер под сокетом и поменял на 4шт.по 330мкф.ноут завёлся загрузка логотипа биоса пошла.при не рабочем конденсаторе с процессором ноут перегружался через каждый 5-6 сек. бесконечно .со снятом процессором тоже перегружался но через 15-20сек этого времени хватало чтобы замерить напряжения они оказались в норме. косвенная улика против кондера.буду собирать посмотрим что дальше
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 09:06
ноут. собран все .все ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
seregapplk
4149
29 июн 2017, 13:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A205-S5814 (6050A2109401-MB-A02) нужен Дамп
в форуме Toshiba
Subhanaga
17 июл 2020, 13:12
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.
в форуме Toshiba
sasha2066
12
3812
27 фев 2018, 14:28
sasha2066 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-A205 P/N PSC0SV-02S01JAR (Compal (LA-6842P rev 1.0)) Не заряжается и не включается
в форуме Toshiba
asiudikas
19 дек 2017, 16:04
asiudikas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с toshiba satelite (a205 a200)
в форуме Toshiba
djprado2015
1704
04 сен 2018, 19:56
djprado2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
