Текущее время: 22 ноя 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: Asus p8h61-i LX r2
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:05
Мужики, на пост карте есть дежурка, на кнопке 3.3 тоже, но не реагирует на включение никак.
Откуда начинать и что мерять?
С ув. начинающий
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h61-i LX r2
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:44
Стоит начать с этого http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_r ... nskih_plat
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:03
Скорее всего кз гдето....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:12
Вообщем смотрите, небыло джампера на normal/clear cmos. Поставил на нормал - запустилась без проблем. Зашел в биос - повисла, ребутнул - черный экран. Передернул питание - завелась, и работала аж до конца установки винды. На последнем этапе винда попросила перезапуск, и после этого просто черный экран. Больше не стартовала.
Под микроскопом на южном есть маленький скол, на углу. Возможна не адекватная работа из-за этого? Или что то еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:00
Bios прошей, бывает такой глюк при перезагрузке.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 00:05
Я думаю тут два варианта либо скол на мосте, либо чип биоса.
Чип биоса отличился тем что програматор не хотел его шить с первого раза, ссылался на таймаут. Завтра поищу аналог, отпишусь.
Ну а южник паять негде, и нету соб-сно его
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 13:43
Пихнул чип биоса в плату P8H61-MX, без перепрошивки, та завелась.
Попробовал разные конфигурации с биосом - ефекта нету.
Что еще смотреть? Или усьо? :du_ma_et:
На кварце синус есть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:20
посты какие есть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:06
Через PCI-Ex не выводит посты (не выводила даже когда запускалась). Есть дебаг порт, но нету переходника на пост карту =(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
5265
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cхема на ASUS P8H61-M EVO.(s1155)?
в форуме Asus
aleksnevo
3915
30 дек 2014, 14:19
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет стартует ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
в форуме Asus
diagnoz
13
10231
17 мар 2015, 12:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
