Текущее время: 26 июн 2024, 17:40
 Заголовок сообщения: Dv5 QT6 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 17:14
пришел после самостоятельной чистке клиентом, на плате грелась ISL6237, заменил появилось LDO - 5V, ON1,ON2 - 3.3V и на катушке PL8 присутствует 1.0V вместо 5V на PL9 - 0V. Заменил еще раз на новую результат тот же. Да еще одно смущает сигнал ACOK_IN на 3 ноге PQ3 в 26V. в чем причина не подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: Dv5 QT6 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 23:46
ACOK_IN находится в точке +28V - поэтому и такое напряжение.
Что у вас на DCIN (24), ACSET (2) на ISL6251A (PU5) ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 12:53
DCIN (24) +16.8В
ACSET (2) +1.1В
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 17:30
Какое сопротивление на PL8/PL9?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 17:46
PL8-1.7k
PL9-39.3k
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 18:15
При этом на другом конце PL8 импульсное напряжение есть или кратковременно появляется в момент включения БП?
Какое напряжение на выводе IN(6) ISL6237?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5 (Quanta QT6) переделка с g98 под g96 ядро
sash1993
17 окт 2014, 18:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv5-1199er (Quanta QT6) нет инииализации. Нужен дамп bios
alex_7519
29 окт 2015, 15:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5 (Quanta QT6) перезагружается при загрузке винды
sash1993
23 окт 2016, 02:32
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV5-1235dx (DAQT6BMB6GO (Quanta QT6)) не включается
6485084
1651
22 окт 2017, 23:37
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV5 (Quanta QT6) Низкое сопротивление по LID_EC#
Aleksey_56
1291
31 окт 2018, 09:33
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DJBAD, Google [Bot], ivan_ib, kerim92, Olgert и гости: 88
