Текущее время: 13 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: asus (g750jx) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:44
доброго всем форумчанам
Имеется пациент
ASUS g750jx
I7 4700HQ
ХАБ DH82HM87
МУЛЬТ IT8585
без желания включаться.
Собственно питания запускаются, с флэшки что-то коротко считывается.
На LPC пост карту подпоял загорается ресет следом клок ресет тухнет стоит в нолях.
практически все сигналы перемерил
не знаю к чему придраться.
плата включается сама, при нажатии на кнопку - сброс и новое включение.
включение выглядит так
хаб откликается на низкий PWRBTN , возвращая все SLP (они же SUSC#/SUSB#) высоким уровнем.
все питания (процессора, памяти и тд) запускаются и возвращают соответствующие повергуды.
появляются SYSPWRGD, PWROK.
проскакивает DRAMPWRGD.
и всё- SUSC# и SUSB# опускаются в нуль. SLP_S5# остается вверху.
хаб,мульт подкидыва биос шился нескалькими версиями
мысли кончились кто сталкевался с такой проблемой толкните в нужную сторону
В сети
 Заголовок сообщения: Re: asus (g750jx) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 07:53
Смотрели батарейку? У меня такой же аппарат рабочий, автостарт при сбросе cmos у него.
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:15
с батарейкой все ок.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:17
откуда шились? Очень на биос похоже. Если дампу, которым шились полное доверие есть, попробуйте флэш сменить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:20
брал с соседнего форума под 750jw у меня jx
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:26
На сайте асуса разные версии для этих буков - для jx 209, для jw 210.
Сейчас времени нет сравнить, но это наталкивает на определенные размышления. У буков разные видео. Ищите конкретно для jx дамп. Если не найдете, то попытайтесь собрать дамп сами, либо я вечером вычитаю со своего прошивку.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:24
для jx немогу найти. бук пришол с паяной флешкой так что там было не уверен. если есть у вас под jx сбросте буду очень блогодарен.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:50
Есть непосредственно эта же модель. Сегодня не успею, завтра вычитаю и вышлю. Что паяная флэш- печально конечно. Если заведете и там родная лицуха стоит, вычитайте ключик с оси, чтоб у клиента не потерялся
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 22:56
[quote="Boglen"]Есть непосредственно эта же модель. Сегодня не успею, завтра вычитаю и вышлю. Что паяная флэш- печально конечно. Если заведете и там родная лицуха стоит, вычитайте ключик с оси, чтоб у клиента не потерялся]
прошился дампом под jx с соседнего форума поведение не изменилось.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:48
Проблема решилась заменой процессора.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27117
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) N14E-GS-A1 аналог
pbls
12 сен 2017, 13:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) Артефакты
pbls
4564
25 сен 2017, 11:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g750jx
zettabyte
17 июл 2018, 21:56
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750jx (G750JW_MB_2.1) Прошу помощи опознать номинал резистора который идет на подсветку клавиатуры
АЛЕКСАНДР12345
3057
04 мар 2019, 16:52
АЛЕКСАНДР12345 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NoutCentr, vit_rus, Yandex [BOT], ZEOS и гости: 45
