Текущее время: 21 ноя 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 05:26
Доброго времени суток.Принесли ноутбук уже копаный кем то,с пробитым pq302 pc1030 и ключами в обвязке питания процессора,все заменил кз пропало,но как только подсаеденяеш питание опять пробивает pq302 и pc1030 помогите разобратся
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:15
Pc1030 это по питанию процессора. Меняйте шимку процессора PU901. И снова проверьте полевики по питанию процессора.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:22
И ещё бутстрепный конденсатор и диод.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 03:37
заказал ждем
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 05:52
шим поменял безрезультатно
---------- Добавлено спустя 9 минут 8 секунд: ----------
При выпаяных pc1030 pc1035pq901 pq904 pq905 все норм дежурка подымается в+ расходится
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
немного вас не понял какой диод
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:38
а pu902, случайно не установлена?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 03:44
pu902 была установлина,грешил на неё,на данный момент я снял её с платы,так как на исток транзисторов довала примерно 2 вольта
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ----------
поставил всё на место кроме кандёров,не пробивает,но на стоке 3.8v точнее на vcc_core
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
pu901 пока заменить нечем,да и без неё бробивало,хотя напряжения на истоке не было
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
ошибся не pu901 а pu902 нечем заменить
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:38
Напряжение для верхнего ключа формируется с помощью цепочки диод+конденсатор. Если конденсатор не в порядке, будет вышибать верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 04:23
Может я чего то не догоняю не пинайте сильно,но диода по vcc_core я в схеме не нашол,может поделитесь более бодробной информацией об этом диоде
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:20
Я и не думал, что чипы менять легче, чем восстанавливать питальники. Но похоже, это правда.
Выложите кусок схемы
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y510 (viqy1-nm-a032) пробивает pq302 и pc1030 при подаче питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 03:44
Это точно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y510p (VIQY1 NM-A032) Пробой мосфета PQ302
mzb123
05 мар 2020, 08:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IP Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev:1.0) не вкл от блока
Born
24 май 2024, 19:50
Next520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510P (NM-A032 VIQY1) Помогите опознать элемент
tressi
26 янв 2017, 14:12
tressi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 10:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510P (VIQY1 NM-A032 Rev 1.0) Нет инициализации.
0verflow
4222
24 авг 2017, 15:27
Сейчас этот форум просматривают: gasi81 и гости: 218
