Текущее время: 22 ноя 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Acer 571g (wistron husk petra r-4m) Включается только с АКБ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:54
Не могу понять почему включается только с АКБ
Без АКБ индикатор мигает, напряжения поднимаются и сразу падают.
На плате нет дежурки 3v и 5v появляется только после старта может так и должно быть.
Если напрямую поднять S5_ENABLE то запускает на пару секунд без АКБ изображения нету.
Поднял 14 ногу на мультике S5_ENABLE, забыл поставить на место так он и без нее стартует нормально.
PU4003 BQ24727RGRR-GP менял не помогло.
АКБ заряжает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 571g (wistron husk petra r-4m) Включается только с АКБ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:10
Входные мосфеты оба целые? Попробуйте их заменить.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 00:58
А что с чарджером? ACIN ? И у этой модели, по-моему, инверсный ACOK#, который должен быть 0 и транслироваться на мульт.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 08:52
Прошу прошения. все перекопал, пару мосфетов сжег.
Линия 19v просаживается и все.
Все дело было не в плате, а в блоке питания.
И лабораторный блок, козел не запускал плату, пока сегодня универсальный не подкинул, все запустилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK
edgar85edo
19
2689
28 дек 2019, 12:24
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Unknown Husk and Petra (91.4TU01.001 r4M) Нет vcore
rcm
12
2480
07 авг 2017, 13:02
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk) Через 15-30 минут отключается
Voffka212
12
4608
04 дек 2014, 11:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
Plextor
3500
17 сен 2015, 08:03
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3051
03 апр 2017, 11:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 83
