Здравствуйте. Есть данный ноутбук. На кнопку включения реагирует , но нет инициализации ( светодиоды светятся ). Поднимаются дежурные напряжения и всё. Заметил странность : при нажатии на кнопку питания Биос бесконечно считывается мультом ( проверил осцилографом ). В чём может быть проблема ? Дампы биосов есть на эту плату , но под другую модель ноута. Скачал биос .exe официальный , но при распаковке там 2 бинарника. Не знаю как их склеить и отредактировать. Кстати мульт тоже прошывается. Модель ноутбука HP 15-b155sw Плата da0u56mb6e0 rev: E Проц - A4-4355M - AM4355SHE23HJ Видик - AMD 216-0674022 Мульт - IT8518E
прикрепляю официальный биос
Спасибо. Буду очень благодарен помощи)
youngwar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b155sw (da0u56mb6e0 rev: E) нет инициализации
Добавлено: 13 апр 2017, 12:50
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19 Сообщения: 616 Откуда: Орел
столько иформации по дешифровке биосов хпшных, но Вам же лень почитать, пусть другие парятся вашими проблемами. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- да и поиском воспользоваться тоже лень я так понимаю viewtopic.php?f=53&t=5916&p=411373&hilit=%2Ada0u56mb6e0%2A#p411373
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
makar303
Ну а остальные питания проявляются, питание проца, памяти и т.д?
makar303
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b155sw (da0u56mb6e0 rev: E) нет инициализации [РЕШЕНО]
Ноут отремонтирован. Заметил что на дросселе питания хаба только 0.44в. подав туда 1.1 в ноутбук не включился , но на секунду поднялись все напряжения. Их формирует Richtek RT8238A, заменив его ноут запустился
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 47
