Текущее время: 01 дек 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Четыре коротких пика
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:06
Плата ASRock H61M-S нет инита ,напруги в норме,проц,память подкидывались заведомо исправные ,батарейку менял.С родным биосом запускается и стоит без инита,на снятие памяти ругается спикером.Влил с оф.сайта последний.При включении 4 коротких пика и рестарт и так по кругу.В расшифровках неисправность системного таймера что это такое ?
 Заголовок сообщения: Re: Четыре коротких пика
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:31
san-vai
Может батарейку надо скинуть или заменить?Как вариант
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:34
В начале написал что менял ,я это первым делом делаю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:49
san-vai писал(а):
4 коротких пика
Пить просит . :hi_hi_hi:
пост карта есть ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:52
Только ноутбучная ,распаивать надо,фен башка делал не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:11
было такое на мамке ACER
посткод замирал на 15 вроде .. что только с ней не делал .. ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:43
батарейку не высаживает?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:06
Нет не высаживает ,мать ушла на запчасти тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МиниПК четыре ведра-четыре гига, 6 аппаратных COM + 6 USB
invisible86
18 янв 2024, 16:11
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5720 (DA0R09MB6H1) не включается .4 коротких "пика" биоса.
в форуме Dell
vdv22
02 мар 2017, 13:06
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7597 ver.2.0 два длинных четыре коротких
в форуме MSI
Samogon
20 фев 2019, 17:23
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A520M K V2 2 коротких+4 коротких
в форуме Gigabyte
Jem
19
1346
18 май 2026, 06:07
Jem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика
в форуме Dell
Krydsvard
2311
20 дек 2019, 00:25
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
