Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: asus x75v (asus x75vd) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 14:25
Здравствуйте. может есть у кого такой ноут в работе? замерьте пожалуйста сопротивление на ножке питания термодатчика. и еще вопрос, если сдуть банки памяти, и воткнуть планку, будет он без распаянной памяти работать? залили пивом, куча проблем с ним
Не ошибается тот, кто ничего не делает
 Заголовок сообщения: Re: asus x75v (asus x75vd) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 20:38
Попробуй так
http://joxi.ru/L21pkNKI8OOdZm
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:53
На многих асусах для отключения впаянной памяти требуется еще и перешивка биос от аналогичной модели, но без встроенной памяти.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:37
mastermakc писал(а):
Попробуй так
у меня кз по питанию 1.5 вольта. при подаче напряжения греются банки. ну как греются, становятся теплыми.
Заменить их не могу. а если я просто отключу питание 1.5 то и слотовая память будет не запитана
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
поищем)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:55
так что, никто ничего не подскажет?(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:29
Тогда еще вопрос.. В том же пресловутом питании ОЗУ был пробит мосфет. за ним дросель(на данный момент снят) и дальше непосредственно оператива с керамикой. так вот, выпаял я его, проверяю ESRметром - показывает, что рабочий.. щупы на пятаки - с гейта на сурс ~ 1900 Ом, с сурса на гейт - 64 Ома. ок, сажаю мосфет - все хорошо, как и без него. подаю питание, плата заводится(со снятым дросселем на ОЗУ, напоминаю, там у меня КЗ), выключаю плату - щупы на сурс-гейт - КЗ. выпаиваю - ЕСРметр говорит что мосфет ок, на контактных площадках снова та же картина.. я чет не понимаю нифига
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:01
забил я на этот мосфет. он после замыкания щупами в прозвонке дрейна с гейтом звонится нормально.. Сдул память, КЗ пропало. запустил плату( на данный момент удален прогоревший 7717) вентилятор не крутится, индикаторы горят, 3в и 5в присутствуют, 1,5в на память есть, мост и видео запитано. нет питания проца, со снятым процом 0,08 вольта. попробовать найти и прошить биос от платы без распаянной ОЗУ или сначала разбираться с шим проца? мосфеты в норме.
Да, и если кому понадобится, то сопротивление по 3в VS у меня 6 Ом, и вроде как все работает, напряжение присутствует, мульт команду на старт дает. хотя сначала думал это очень мало.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:02
Aleksandr1234 писал(а):
попробовать найти и прошить биос от платы без распаянной ОЗУ или...
Более полезным будет прошить рабочий "родной" BIOS, а потом или
Сопротивление мало и если бы ВСЁ работало, то и напряжение на CPU тоже было бы...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 09:47
3VS же напрямую только на мульт, сеть, оперативу идет? ну и на датчик этот несчастный
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:49
Посмотри внимательно boardview и увидишь куда он еще идет... в том числе на кодек и хаб (через перемычку)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:16
действительно, извиняюсь, недоглядел. получается, хаб сдох скорее всего, судя по сопротивлению? ща сниму перемычку и проверю. сколько должно быть сопротивление?
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
от хаба - 613Ом. до перемычки - 6,1 Ом. скорее жив, чем мёртв)
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
Кодек просаживал.. Сдул звук - 565 ОМ по 3VS.. спасибо большое.. пойду дальше ковыряться.. с биосом и прочим.. Подсказки приму с благодарностью)
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 19 секунд: ----------
пока суть да дело - пропала дежурка, которая 5в) повер гуд на 5в - 0,8в, сам вывод 5ти вольт - 1, 25в....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 11:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75v (x75vd) Зависание при старте системы
easyone
2962
05 апр 2019, 17:54
easyone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
3691
08 фев 2019, 07:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6136
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
