Текущее время: 18 июн 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: hp 4-1260er (la-9512p) не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:09
пришел ноут с убитой системой
стояла 10
решено было вернуть 8-ку
но на диске не оказалось разделов рекавери (кто-то уже снес)
поставил винду на чистую, установил все дрова
клиент при проверке сказал что экран сенсорный (я на это не обратил внимания когда ставил)
лезу в диспетчер устройств, там ничего нет
лезу в раздел тестов F2 - там тоже ничего
помогите разобраться куда оно пропало... клиент говорит "это принципиально нужно"
 Заголовок сообщения: Re: hp 4-1260er (la-9512p) не работает тачскрин
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 21:01
Ноутбук разбирали? Чистили? Термопасту меняли? Шлейфа все обратно вставили? В биосе ничего не трогали? Если разбирали-перебрать ещё раз. Если в биосе клацали что-то (предполагаю что настраивали под флешку) По пробовать сбросить настройки биоса на заводские. Узнай причину почему прошлая ОС накрылась, возможно пропал тачскрин-полезли колупать файлы, и запороли ОС, такое иногда бывает. Попробуй загрузись отдельно счерез Win 8\10 PE
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:28
ноут не вскрывал, и до меня не вскрывали,
биос сбрасывал на дефолт,
в старой системе все работало (со слов хозяина), умерла сама (со слов хозяина)
уже после обнаружения проблемы ноут перебрал - все так же
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:38
:nez-nayu: клиент все таки решил что ему не нужен сенсорный экран и забрал как есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 4-1260er (LA-9512P) опознать з/ч
Zloj
07 май 2018, 19:31
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1260er (LA-8711P) Нужен дамп EC_256kb
Alex_7sk
25 июн 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1260er (LA-8711P) Не включается
startmag
2875
03 авг 2015, 05:35
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 1260er (Quanta r13) не включается
жЕКАС
12 май 2018, 09:33
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 6 (LA-9512P) Шлейф матрицы
MasterVad
4434
11 мар 2015, 20:29
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, arugor, bios77, Doc, tachkarus, valeraйфф и гости: 41
