Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: samsung np305v5a (petronas-d-15e) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 17:42
Зашел после другого сервиса , там чистили от пыли ,грели видло (угрели )изо пропало совсем .
Клиент сказал что ноутбук выключался только когда смотришь видио онлайн,
от ЛБП кушает 1а ,первичка живая ,на кнопу реагирует ,
3 и 5 V есть
питание проца есть 1.1V
память 1.5
отключил видюху ,заменил хаб, прошивал биос с заменой флехи,
снял видеочип, подкидывал проц, память.
итог 1А инициализации нет
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
вместо тоника стояли 2 кондера по 220 запаял 2 по 470 и 1 на 330
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
 Заголовок сообщения: Re: samsung np305v5a (petronas-d-15e) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:33
Посты есть, ресет снят, кварцы все работают, активность на lpc ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:30
ты уверен,что правильно видеочип снял и правильно там всё поотключал?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:40
я бы еще проц поробовал махнуть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:29
пост карту в руки, а вообще кроме тех 3-х питаний остальные бы было не плохо огласить ну и конечно активность на lpc
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:43
Demilisher1
пост карта для чего?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:17
был снят r83 , результата нет
после этого снял 216-080900
ситуация не поменялась 1ампер
буду пробовать заменить хаб 218-0755046 на заведомо рабочий так как подкидывал с донора и не факт что он был живой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет изо на матрицу
в форуме Samsung
Falls
2382
04 окт 2017, 14:35
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T02RU (Petronas-d-15e) нет изо на матрице
в форуме Samsung
4taket
03 июл 2017, 10:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A (Petronas-D-15E) нет 12в
в форуме Samsung
Ezik
02 мар 2015, 19:49
Ezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np305v5a-s0aru (petronas-d-15e) выключается
в форуме Samsung
start54
2308
01 мар 2016, 01:12
start54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
