Текущее время: 21 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 07:12
Плата после первого ремонта(замена мульта) включалась, дошло до заставки системы - и перезагруз, после чего посткоды пропали.
ШИМ проца ASP1102 исправно выдаёт на дросселях VCCIO=1,05В, VCORE=1,1В, сигналы ENVCORE, ENVGT соответственно тож есть, однако VROK по нулям.
Питания памяти все 4 имеются, ресет залипший, клока нет, посткодов само собой тоже нет. На всякий пробовал разные прошивки биосов, в том числе 100% рабочие, результата 0, куда ещё копать?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 17:09
Копать, куда ещё, :nez-nayu: а с чего взяли, что reset залип, по пост карте?
Ответ на вопрос где копать.
SPI flash прошить как вариант.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 17:23
Ресет залипший это сто% и по посткарте, и по А15 PCI, куда она вставлена, сомнений нет.
Биосов уже кучу перепробовал, толку нету, да и как это будет выполняться, коль нет PWRGD от шимки-то, мост он же не дурак?
3абыл добавить: иногда бывает при старте пропадает VCORE, либо есть, но 0,9В, а не 1,1В, при этом VCCIO есть всегда 1,05.
Возможно таки отвал сокета? Но DDR-тестер ничего не показал на этот счёт.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:01
Шим какой, батарейку снимал, проц менял, давил, пульсации питания проца ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 18:12
Там ASP1102, проц точно рабочий, у меня тестовая мамка всегда под рукой, всё делается без батарейки, а вот про пульсации хороший вопрос, как бы это понять без ослика :du_ma_et:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 22:31
VROK отзвоните на землю.
Борды нет на эту плату под рукой, но инженеры Асуса страшные консерваторы, поэтому скорей всего сделано преобразование VROK 1 вольта в 3.3 для PCH через два транзистора, могло там что то случиться. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 07:13
Я уже не то, чтобы звонил, я уже шим менял на новый для верности - картина не изменилась, VROK и близко в кз нет, прохождение сигнала от шимки наглядно показала на двух скринах.
3абавно, что резисторы PR29, PR32(отмечены крестами) не распаяны, хотя вторые контакты у них притянуты к VCCIO и 3,3В, VROK идёт только через нулёвку PR808, обрывов нигде нет, транзисторы оба целые...
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0416/6c/ ... 32406c.jpg
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0416/5d/ ... a6825d.jpg
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 03:07
Я бы предложил еще раз поменять мульт. Возможно этот не исправен. Возможно имеется косяк в пайке.
Короче - отмел бы этот вариант сначала.
Гитарюга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-V Rev. 2.01 нет посткодов, активный reset на посткарте
в форуме Asus
limbast
2752
27 ноя 2023, 15:51
atskllk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x555yl) нет посткодов
Uomo
12
3465
15 мар 2018, 18:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-V LE нет посткодов
в форуме Asus
HeXakep
19 ноя 2018, 11:45
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime X299-Deluxe II нет посткодов, висит на 00
в форуме Asus
molodoy21
2103
24 окт 2023, 18:24
molodoy21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z68-V LX нет посткодов
в форуме Asus
Workster
1814
27 ноя 2023, 14:43
