Текущее время: 16 июн 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: SONY PRO 13 ( SVP1321L1RBI) не работает BIOS
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 13:16
ноутбук SVP1321L1RBI, модель SVP132A1CV
Проблема - BIOS не сохраняет настройки, из за этого невозможно установить систему и следствие постоянный bootloop.
Разобрали. Стоял чип 25q64fwsig на 1.8 вольта. Уже паяный. У кого не спрашивал, родной чип у всех стоит 25q64fvsig на 3 вольта.
Чип сняли. При попытке записи на него постоянные ошибки. Купили 2 новых чипа 25q64fvsig и 25q64fwsig.
При установке родного чипа 25q64fvsig ноутбук включается и на этом все. При установке чипа 25q64fwsig на 1.8 вольта (такой стоял) ноут включается, ассист работает, в биос заходит, но при сохранении настроек опять все сбрасывает и не сохраняет. Ноутбук включается, горит надпись ваио, затем уходит в перезагрузку. Раньше лечилось восстановлением заводской системы. Но здесь на винте все стерто. Подключил винт к компу и увидел что стоит семерка в мбр. Естественно она не загрузится в уефи ( по умолчанию в биос).
Помогите с мыслями. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PRO 13 ( SVP1321L1RBI) не работает BIOS
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 13:41
Какое отношение имеет флеш биоса и микрокод, в ней записанный и несохранение настроек CMOS?
Батарейка хоть проверялась? Генерация на часовом кварце на незапитанном ноутбуке смотрелась?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 14:17
Да проверяли. Все в порядке. И еще интересно, почему родная флешка биос не работает, а низковольтный аналог работает.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 1 секунду: ----------
не затруднит кого-нибудь сбросить схему на почту.
V270_MBX REV: 1.1 1P-0134J00-8011
---------- Добавлено спустя 57 минут 40 секунд: ----------
во всех прошивках, что ставил ME region показывает 0.0.0.0
 Заголовок сообщения: Re: SONY PRO 13 ( SVP1321L1RBI) не работает BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 16:46
Проблему решил. По картинкам в интернете нашел, что родной чип БИОС W25Q64FVSIQ. В продаже нашел только W25Q64FVSIG. Но на нем не было старта. Посмотрел различия чипов и у видел, что в Q принудительно включен режим quad. При прошивке W25Q64FVSIG поставил галочку QE enable (шил программатором mini pro TL866). Ноутбук завелся. Проблема ушла.
Тему закрываю.
PS Зачем кто то до нас поставил чип на 1.8 вольта (W25Q64FWSIG) остается загадкой...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PRO 13 SVP1321L1RBI.RU3 (A1951397C) не выводит изо на матрицу
в форуме Sony
Turbo
2034
22 май 2017, 10:06
ultrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Pro 13 SVP1321 (V270_MBX) Не работает сенсор
в форуме Sony
icyg1111
29 янв 2022, 06:16
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81211V (MBX-215) Не работает клавиатура, кулер работает на полных оборотах.
в форуме Sony
Seriouse
19 дек 2019, 12:37
Seriouse Перейти к последнему сообщению
