Текущее время: 14 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: MBA 13 2013 (A1466) Петли
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 14:18
Ребята подскажи MBA 13 2013 крышка перестала открываться одним пальцем. Теперь верхняя крышка тянет за собой нижнюю часть. Видимо проблема в петлях. Как у вас открывается крышка? Есть какие нибудь варианты регулировки петель, или смазать чтоб легко открывался?
 Заголовок сообщения: Re: MBA 13 2013 (A1466) Петли
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 18:54
регулировки усилия там нету. максимум что можно капнуть масла разобрав и то не факт что поможет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:07
не поможет там смазка. Менять надо. Меняются вместь со шлейфами.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 18:33
Масло поможет, только перед этим нужно хорошо вычистить все спиртом и зубной щёткой, продуть компрессором, возможно несколько раз повторить процедуру. Меняйте положение петли чтоб читабельней вычистить. После смазать маслом. Не раз встречалось что, песок или пыль забивалась. Вообщем мне помогало. Причем как правило забита какая то одна петля, не обязательно обе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:02
Пережать не могли болты, может надо их расслабить.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:18
причем тут болты к ходу петель ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:27
тянет за собой крышку потому что крепления в ноутбуке сломаны
приклеить можно на термоклей
петли можно чуть расслабить если на них есть гайки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:02
нет на петлях MBA гаек. Только замена. Все остальное от лукавого.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:23
лучше заменить, обычно проблема у предыдущих моделей A1304, 2008-2009 годов выпуска. На этой модели не встречал проблемы с петлями. Чистка и смазка может и поможет но пыль попадая со временем сделает их работу еще хуже, плюс нагрузка на каркас крышки дисплея может тупо лопнуть рамка(каркас). Открути дисплей и проверь каждую из петель возможно только одна петля подлежит замене.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA mid-2013 (A1466) Матрицы от BOE. Характеристики.
в форуме Apple
miha4miha
20 сен 2019, 08:19
miha4miha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA 13'' mid-2013 (A1466) Китайская батарея не заряжается при выключенном ноутбуке
в форуме Apple
miha4miha
21 сен 2019, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBA mid-2013 (LSN133BT01) Качество китайских LCD матриц
в форуме Apple
miha4miha
05 сен 2019, 15:22
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBA 13" A1466 (820-00165-A) не видит SSD
в форуме Apple
TMT
20 дек 2019, 17:26
TMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Петли DNS C17A петли
в форуме Куплю | Buy
dehan
18 дек 2020, 12:13
dehan Перейти к последнему сообщению
