Текущее время: 11 ноя 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB) Нет никаких напряжений на плате.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:39
Доброго времени суток прощу вашей помощи коллеги.
Пред история:
Компьютер попал к нам из др. сервиса и по словам произошло сл.
Блок питания дал КЗ с треском и ноутбук выключился.
После того как клиент заменил блок питания ноутбук не включается, моргает 8 раз индикатором на разъеме питания.
Наши действия:
после осмотра были визуально выявлены такие неисправности, диод и стабилизатор с дыркой, после замеров на входных мосфетах и их прозвонки пришли к выводу о замене всех этих деталей.
Ток потребления платы составлял 0,01A - 0.02A поочередно.
Также был пробит шим контроллер BQ736 в цепи зарядки.
Его тоже успешно поменяли правда на BQ735 так как техас инструментс ничего не знает о BQ736 (а китайцы знают) и о чудо плата стала вести себя по другому а именно при нажатии на кнопку перестал мигать индикатор, а стал загораться секунд на 10.
Напряжения на плате по прежнему не поднимаются.
Схемы и даташита на плату и BQ736 не нашел.
На мульт таки тоже нету ничего.
Помогите советом в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB) Нет никаких напряжений на плате.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:25
Что значит нет никаких напряжений? Каких никаких?)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:50
Отсутствует 19v после зарядника, отсутствие всех дежурных кроме лдо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:28
Посмотрите тут viewtopic.php?f=53&t=34383.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:33
У ТС шим зарядки вылетел а не дежурки.
Uzer44 писал(а):
Его тоже успешно поменяли правда на BQ735...
Так если вы ставили bq735 то на нее даташит и сморите, питание, энейблы, так же КЗ по линии B+.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:59
Лишним не будет проверить цепи дежурок.
bq24736 Pin-Pin with bq24726
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:31
B+ сопротивление в норме.
Шимку заказал поменяю отпишусь
Спасибо за ваши ответы :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G1 (12240-1 Python 14 MB) Нет никаких напряжений на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 01:17
Ну вот и решение.
Заказал BQ736 а пришла BQ737 как сказал продавец из Китая будет работать.
Запаял данную микросхему и ноутбук заработал в полном объеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) залитик
chserj
23 фев 2018, 21:05
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) Перевести в UMA
SENSOR_VLAD
30 май 2018, 20:43
SENSOR_VLAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) номиналы элементов
const_kuban
25 ноя 2018, 21:58
nicss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (12240-1 python 14 mb) опознать элементы
masterjaknotebook
30 апр 2021, 12:47
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации
lankaster
3781
09 июл 2017, 13:18
Сейчас этот форум просматривают: SergSSSggg и гости: 74
