Текущее время: 22 ноя 2024, 06:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:28
Помогите разобраться, без схемы тяжко. Ноутбук был залит, плата внешне не пострадала, жидкость сразу удалили и высушили. Симптомы такие: изо нет, на кнопку реагирует (загораются светодиоды, ток потребления 0.35 А), есть все напряжения кроме питания процессора и его видеоядра, пост код 00. Оба эти напряжения идут от шимки RT8168B. Питание на нее приходит, сигнал EN не приходит. При принудительной подаче EN на шимку - питание проца появляется , потребление возрастает до 1,1 А, на видеоядре проца -0, картинки нет, пост код меняется на 15. При этом коды не бегут, просто сразу показывает 15 и всё.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:40
Андрей Терешкин писал(а):
без схемы тяжко
На форуме есть Asus K56CM boardview, в вашем случае лучше схемы будет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:44
А как реагирует на замену проца, оперативки или прошивки биоса?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:48
Проц там впаяный , шить биос и искать куда делся EN с проца.
И где была жидкость?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:45
Жидкость была в районе мульта и в районе разъема HDD. Дамп и boardview нашел, завтра продолжу разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:31
Перешил биос, дамп брал с форума, человек говорит что 100% рабочий. Поведение не изменилось, только теперь при включении дополнительно загорается индикация wi-fi. в остальном всё по старому. В boardwiew нашел power sequence, пошагово замерял напряжения, вот что получилось (напряжения указаны до и после нажатия кнопки):
1. +VA_EC 0 / 3,3
2. EC_RST# 3,3 / 3,3
3. PM_SLP_SUS# 0 / 3,3
4. PM_DPWROK точка не указана
5. VSUS_ON 0/3.3
6. SUS_PWRGD 0 / 3.3
7. ME_SUSPWRDNACK 0 / 3.3
8. PM_RSMRST# 0 / 3.3
9. ME_ACPRESENT 0 / 0 не поднимается этот сигнал, подавал туда принудительно 3,3 В, ничего в поведении платы не меняется
10. PM_SUSACK точка не указана
11. PWR_SW# 3.3 / 0 (просаживается на момент нажатия)
12. PM_PWRBTN# 0 / 3.3
13a. SLP_LAN#_R 0/ 3.3
13b. SLP_A#_R 0 / 3.3
14. PM_SUSC# 0 / 3.3
15. PM_SUSB# 0 / 3.3
16. SUSC_EC# 0 / 3.3
17. SUSB_EC# 3.3 / 0
18. ME_+VMPWRGD точка не указана
19. ME_PWROK точка не указана
20. SYSTEM PWRGD точка не указана
21. VTT_PWRGD точка не указана
22. +0.8VS_PWRGD 0 / 0.25
23. ALL_SYSTEM_PWRGD 0 / 0.25
24. PM_PCHPWROK точка не указана
25. H_DRAM_PWRGD 0 / 0.5
26. H_CPUPWRGD 0 / 0
27. SVID точка не указана
28. CORE_PWRGD 0 / 0
29. PM_SYSPWROK 0 / 0
30. BUF_PLT_RST# 0 / 0
Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении.
Последний раз редактировалось Андрей Терешкин 12 апр 2017, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:58
BIOS брался по наклейке на слоте?
Кто именно выкладывал BIOS?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:23
Выкладывал mihas000, вот ссылка viewtopic.php?f=40&t=3878&p=161500&hilit=%2Ak56cm%2A#p161500
У меня на наклейке модель 60NB0150-MB8000(201) K56CB
Последний раз редактировалось Андрей Терешкин 12 апр 2017, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 17:33
Версия биоса берется с наклейки на слоте памяти, а не с платформы платы
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:00
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=432125&hilit=%2AK56CB%2A#p432125
больше всего на правду похож.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:08
Зашил и этот биос - без изменений. Видимо не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:36
Судя по Power Seq не поднимаются вторичные источники, хотя SUSB SUSC поднимаются.
Названия сигналов могут не совпадать, но догадаться можно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 11:15
Ни разу не видел, чтобы в boardview был power sequence...
Это ошибка или что?
Возможно нет +3V, ключ PQ9103
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:07
Это ошибка или что?
Да, извиняюсь, ошибка. Правильно 0 / 3,3
Какие +3V имеются ввиду? Ключи на плате не подписаны. Заменил мульт, поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:19
Скачай boardview, а не RG...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 14:58
Скачал, нашел нужный транзистор. Есть 3В на входе и выходе.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:11
Смотри почему 0,25V а не 3,3V...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:46
Этот сигнал формируется мультом или кем? Получается, он присутствует на 68 ноге, но также равен 0,25 В.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 20:36
А по boardview посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:10
Что то я с этими повергудами совсем запутался. Как я уже говорил, все напряжения на плате присутствуют, кроме питания процессора. При этом сигнал Powergood нормально отдают только шимки дежурки и видеочипа. У линий 1,8 и 1,5V powergood = 0, у линий +VTT_CPU и +0.8VS - powergood = 0.25V. Получается, где то что-то садит эти сигналы на землю, но низкого сопротивления или к.з по этим цепям нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 15 секунд: ----------
Нашел виновника, шимка 1,5 В не поднимала повергуд. Перерезал дорожку - плата запустилась.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:04
Этот дамп рабочий, но с ним не ставится драйвер на видеокарту. Залил родной дамп - всё работает нормально. Тему закрываю, всем спасибо за участие. Оригинальный рабочий дамп выложил в соответствующей теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56cm (K56cm rev2.0) Номиналы резисторов
master-hand
10 фев 2017, 18:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56cm (K56CM Rev2.0) Проблема с GPU
Saxet
15 дек 2017, 07:56
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm rev2.0) опознать элемент
Сергей988
10 май 2020, 21:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CM (K56CM rev2.0) Нет инициализации
peit
04 июл 2017, 19:47
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM REV 2.0) Не включается. Не заряжается АКБ
12sasha
20
3972
26 сен 2018, 12:02
12sasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 107
