Текущее время: 16 ноя 2026, 20:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K550C (X550CC) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:14
При нажатии на кнопку питания загорается светодиод питания, мигают Num, Caps и включается подсветка дисплея. Спустя несколько секунд всё гаснет. Иногда дисплей перед погасанием очень кратковременно становится синим.
Пока проверил следующее:
-дежурные 5в на плате присутствуют,
-при нажатии кнопки появляются 3в и остальные, согласно сообщению из этой темы
Цитата:
Материнка Asus X550CC Rev 2.0
До нажатая \ После нажатия кнопки включения
Дежурка (рядом с батарейкой)
1. - 5v / 5v
2. - 0v / 3.3v
3. PJP8402 - 0v / 1.8v
4. PJP8201 - 0v / 1.05v
5. PJP8303 - 0v / 1.5v
рядом с разъемом сата
6,7. - 0v / 0.89v
рядом с процом
8,9 - 0v / 0.8v
-КЗ по дросселям нигде нет, разве что +VCORE звонится как 6Ом но думаю, это нормально
-перегревающихся элементов нет.
Подскажите направление поисков. Позже возьму у товарища программатор, попробую прошить BIOS
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:48
С этого и начинайте, раз все напряжения подымаются.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:15
Попробовал несколько дампов x550cc. Первые два ничего не изменили, только дисплей перестал включатся. Прошил третий, после него вообще никакой реакции Вернул назад родной - аналогично. 5 дежурки пропало, ШИМ дежурки тёплый, ЕС тоже едва-едва заметно теплеет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 07:30
Cегодня продолжил. Сама по себе появилась реакция на кнопку - при нажатии загорается светодиод питания, при отпускании гаснет. Появились +5VSUS c дежурной ШИМ... 3 и 5 LDO есть (и были).
ПС нет, поторопился писать. +5VSUS опять пропали... Включение этого источника осуществляет ЕС, а как узнать, он по чему решает - давать пуск или нет?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:50
Напишите полный состав платы
CPU
GPU
EC
и по этим параметрам ищите Bios, или может быть кто-то из добрых людей поможет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:19
хаб SLJ8C (BD82HM76)
ЕС IT8517E
CPU SR0XL (i5-3337U)
GPU N14M-GE-S-A2 (nVidia GeForce GT720M)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:06
Пробуйте выложенный тут search.php?keywords=Asus+X550C+%28X550CA-XX011%29&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:32
Не хватает сообщений для скачивания. Кстати, у меня ЕС 1417-НХА, это имеет значение?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 14:01
нет, имеет значение только IT8517E HXA
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Скинул биос на email.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:59
Без изменений. 5VSUS так и не появился. Очевидно, проблема аппаратная.
Обмерял ЕС при отжатой/нажатой кнопке питания (схема другая, некоторые пины в BoardView названы по-другому, например, 80 - +5VSUS_PWRON_EC)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:20
Подписал выводы на схеме выше как они есть в BoardView. Возможно кто-то опытный посмотрит и заметит проблемные уровни
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:08
не снимается ресет PM_RSMRST#, должен быть высокий уровень
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:28
В чём может быть причина? Почитал статьи, пишут:
Цитата:
Далее смотрим передает ли хаб мульту ME_SusPwrDnAck, затем смотрим приходит ли на мульт SUS_PWRGD - этот сигнал сообщает мульту, что системные питания +3VSUS +5VSUS +12VSUS присутствуют на плате, далее мульт снимает сигнал PM_RSMRST# этот сигнал снятия ресета с юга должен в логической 1, так же мульт выдает ME_AC_PRESENT, это все что должно быть на плате ДО включения!
У меня ME_SUSPWRDNAC_EC равен 1.5в это нормально? Ещё у меня нет линии SUS_PWRGD.
И кроме того, +5VSUS то появится, то пропадёт (точнее, то есть при подключении питания к плате, то может быть "не есть"). Возможно дело в этом? По каким сигналам отследить причины проблем с +5VSUS?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:01
Я думаю, что надо сначала смотреть в сторону шим дежурки RT8239. Проверить, приходят ли на нее разрешающие сигналы с мульта. Также проверить, нет ли заниженного сопротивления по шинам данных USB. И не лишним будет узнать, после чего ноутбук перестал запускаться, т.к. например, проблема может быть в сетевой карте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:56
Дежурка собрана на RT8243B, дежурные +5в включаются выводом ENTRIP1 (с ЕС) и ещё есть вывод SECFB, который может блокировать работу, но откуда на него приходит сигнал я пока не отследил.
По USB КЗ нет, это я проверил сразу. История обычная - "работал, работал, и перестал :-): ".
А что не так с сетевой и может ли она влиять на появления дежурки +5в? Нагрева не заметно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:20
ну так есть на нём стабильная единица?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:03
Ну как сказать, единица... 5в есть, это соответствует уровню disable. Когда +5SUS появляются, на этом выводе 2.8в. Столько же выдаёт и ЕС на линии +5VSUS_PWR_ON, этот сигнал управляет ключом на MOSFET-е, сток которого через 270k подключен к ENTRIP1. Внутри вывод запитан через источник тока от 5vLDO.
Касательно вывода SECFB разобрался - сюда поступает +12в с диодного умножителя, которые начинает работать после появления +5SUS, то есть, этот вывод никак не может влиять на отсутствие +5SUS (ну, кроме случая КЗ, наверное, но его нет). Значит, проблема незапуска дежурных +5SUS в ЕС или другом месте.
Случайно заметил - если касаться щупом или пальцем +5VSUS_PWR_ON, +5VSUS появляется. Но возникает вопрос - каков тогда принцип запуска +5VSUS, если его можно запустить принудительно, наводкой? Как ЕС определяет, что можно (нужно) подавать сигнал на +5VSUS_PWR_ON и почему после принудительного запуска ЕС игнорирует(?) это условие, ведь после наводки +5VSUS остаётся в рабочем состоянии.
Совсем запутался.
ПС из-за ограничений форума не могу отвечать чаще 1 раз в час
ППС может всё-таки проблема с запуском +5VSUS из-за неудачной прошивки BIOS? Ведь именно после прошивок началась эта проблема. Почему тогда бэкап не восстанавливает?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ----------
Так, коллеги. Есть результаты. Попробовал прошить BIOS, в этот раз перед прошивкой выполнил полное стирание, потом считал и верифицировал - всё совпало. Включил - заработало! Ну, то есть, не совсем, начало реагировать как и в самом начале темы. Кроме того, теперь на дисплей успевает вывестись лого ASUS и крутануться немного вентилятор охлаждения! Продолжу разбирательства.
ПС использую BIOS от IOD
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:22
Подкинь другую флешку БИОС, как вариант. У тебя есть тех.документация, получается. Проверь все напряжения. Так-же проверь наличие сигналов PGOOD или PG.
Точнее PWRGD...
Последний раз редактировалось Jahm 18 апр 2017, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:28
Это не мой BIOS, а из этого форума, я его вам скинул на почту, т.к. у вас не хватало сообщений.
А какая у вас Windows на ноутбуке? Ключ случайно не в BIOS зашит?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:34
Документации нет, есть PCBRepair_tool и .FZ файл для x550cc. Флешку пока подкидывать не буду - нет такой. Да и считанный файл проходит верификацию и сравнение - всё соотв. записываемому. Займусь пока проверкой линий питания.
ОС W7
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 20:06
Посмотрел по напряжениям - норма, взял от ASUS K42JR power sequence - всё полностью соответствует. Ноут включается на несколько секунд, даже в BIOS можно успеть зайти, но потом резко отрубается. Что за проблема? Как отследить причины резкого отключения?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:13
Отключить всю навесную периферию (даже дисплей). Ещё отсутствие сигналов ****_PWRGD, может быть проблемой. Так-же желательно взглянуть потребление тока на ЛБП.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:33
Сейчас кроме дисплея ничего не подключается. Но без него всё тоже. PG до момента выключения все поднимаются. Ток потребления смотрю на шунту на входе - 0.8А по мультиметру.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 09:45
Прозвонить все цепи питания (в том числе вторичные) относительно массы. Может из-за нагрузки вырубается. Попробуй обесточить видюху. В районе дросселей питания видео, или около транзисторов (по 19в), есть запаянные перемычки. Разомкни.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 10:21
Прозвонку делал, явных КЗ нет.
Перемычек на питание видео не нашёл. Есть на AC_BAT_SYS от которого запитаны верхние ключи.
Я посмотрел осциллографом, питание видео за время действия не просаживается вообще, как и другие напряжения. А вот VCORE весьма интересен. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:01
Криминального ничего не вижу, клетка 0,2в? По цепям питания может быть не КЗ, а заниженное сопротивление и, соответственно, повышенная нагрузка на источник питания цепи. Видюху обесточить предлагаю, чтоб выключить и проверить работу без неё. Была у меня в работе плата X55* LD или MA. После прогревастов, похоже себя вела, кратковременный запуск и сброс. Снял видюху-заработал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:13
Да 02AC_BAT_SYS от верхних ключей откинуть можно для отключения видео?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:14
Да, ты же суть уловил?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:40
Увы, на видеочип отдельных перемычек нет. Те, на которые думал, стоят с обратной стороны, то есть, уже за питанием для чипа.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:28
Ну тогда разомкни дросселя на видюху. Выложи PCBRepair взглянуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550C (X550CC REV. 2.0) Периодически нет питания процессора (нет PGOOD)
renard
4137
06 май 2017, 13:10
renard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K550C (X550CC rev. 2.0) bsod 116 nvlddmkm.sys
AsW.cfg.31r
06 июл 2018, 10:23
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC rev 2.0) Не включается.
Roofo
12
3708
19 янв 2019, 14:26
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus X550CC rev 2.0) Не включается
dehan
11
3344
15 апр 2020, 16:51
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (X550cc) не включается
Mykola
2685
11 авг 2018, 10:49
Сейчас этот форум просматривают: galunx7, pvdfansrussia, Zinovaleks95 и гости: 41
