Текущее время: 30 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: 530U4C-S03 (SDIS5BK-032G) как отключить не работающий ssd SDIS5BK-032G SANDISK
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:52
Здравствуйте!!!! Подскажите пожалуйста можно ли как то отключить распаянную на материнской плате SDIS5BK-032G SANDISK? В биосе данной функции нет, форматированию не поддается выдает ошибку, во время теста памяти на 71 процентах выдает битый сектор... В связи с этим винда не грузится - виснет на этапе появления окон... Считаю единственным целесообразным способом механически отключить данный SSD! Если можно, просто ткните пожалуйста что необходимо отпаять?
 Заголовок сообщения: Re: 530U4C-S03 (SDIS5BK-032G) как отключить не работающий ssd SDIS5BK-032G SANDISK
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 22:04
Если не ошибаюсь надо снять нулевой резистор
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 22:31
Необходимо посмотреть на схему что бы сделать определённый вывод. Скорее всего там ещё нужно будет что то перепаивать. А вообще попробовать его поменять., если найдётся такой...
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 22:47
Уже была тема на форуме и там решиласть снятием нулевого резистра
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 01:37
Я полагаю, нулевой резистор это черненькая перемычка с маркировкой "0"? Скажите пожалуйста точнее
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 01:41
Правильно думаешь :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 03:07
А не проще его совсем снять и все?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 12:13
Всем спасибо за советы! Проблема решена выпаиванием нулевого транзистора! :dan_ser: Однако есть один момент... при загрузке комп выдал найденное оборудование этот самый диск но драйвер так и не установился на него...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 14:00
Tvoandrey
Если память не подводит то резисторов там два.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 23:18
По уточненным данным: ssd все таки установился - отображается в диспетчере устройств наряду с hdd, там же написано что устройство работает нормально, приложение с помощью которого я тестил ssd теперь его не видит. В общем все работает стабильно - цель достигнута! Резистор выбрасывать не буду и если найду такой ssd поменяю его... Еще раз всем спасибо, в особенности ger1977 :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
10588
19 фев 2023, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-530U4C (Lotus-14R, r1.1) ремонт и апгрейд
в форуме Samsung
Liqwy
22 сен 2021, 10:33
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. no name ноутбук, платформа s03-mb-2700u, помогите опознать шим
в форуме temp
accordstr
13 апр 2023, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
4072
25 дек 2017, 16:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Sandisk SD5SL2-512G-1205E Помогите опознать компонент
XINSIDE
13 апр 2019, 21:53
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
