Текущее время: 02 ноя 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 22:05
Был залит в районе мультиконтроллера и в районе ШИМ PUG00 (3L=) (похоже питание видео ядра процессора), может кто сделает фото этого участка платы (прикрепил фото)
И еще вопрос, заменил ШИМ PUG00 (3L=) , PQG01 и PQG02, ноут завелся, но на экране проскакивают артефакты, разноцветная рябь, если окна сворачивать, обновлять, то рябь пропадает. Транзисторы стояли PQG01 - V1525 и PQG02 - AON7534, заменил на такие:
V1525 -> V1526
AON7534 -> M3004M
Может ли графика давать сбои если транзисторы не верно подобраны?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:58
Ну в каких-то определенных условиях может. Однако в вашем случае с большой вероятностью видеоядро пострадало и проц нужно менять.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) фото платы, артефакты на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:56
была такая мысль, но надеялся на лучшее))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (bdl50 la-d702p) опознать микросхему
grayrock
30 мар 2017, 12:03
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 g5 (BDL50 la-d702p rev 3.0) Нет инициализации мигает PWR LED
eghorich
08 фев 2018, 16:33
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P Rev1.0) Замена процессора SR2KL на SR29H
Dimanets
08 ноя 2018, 17:13
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (BDL50 LA-D702p rev 3.0) Нет реакции на кнопку включения
Samogon
08 янв 2020, 19:32
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G5 (BDL50 LA-D702P) не стартует( нужен биос)
seregond
2833
06 фев 2020, 22:18
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
