Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:34
Изначально было КЗ по 3в.После замены хаба SR17E ноут стартанул.Но не работает ни один USB порт.Питание 5в. на USB порт приходит.Переустановка ОС результата не дали.Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Dexp Achilles G112(0811286) (6-71-W65SO-D02) После замены SR17E не работают USB порты.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:59
Прозвони дата линии
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:10
Data+сопротивление по USB?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 09:08
Data линии и сопротивления по USB в норме.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:24
Бракованный хаб,проблема с ме регионом,и возможно есть концентратор который вешает юсб,но я склоняюсь к бракованному хабу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:46
Тоже склоняюсь к бракованному хабу.Bios и ME перешивал,результата нет.Попробую врезать чистый МЕ регион.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:42
Рекомендую перекатать хаб. Ставил большое количество подобных чипсетов (даже с Али б\у), проблем с USB не попадалось.
Последний раз редактировалось Jahm 29 мар 2017, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:46
Проверялось в режиме падения напряжения?
Все результаты примерно равны?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:01
Jahm Собирался перекатать хаб.Но трафарет, с надписью SR17E, большего размера чем хаб,и под 0.4 шары.Посмотрел в инете,все продавцы предлагают такие же трафареты,как у меня.Вооще в природе существует трафарет под этот хаб?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:12
Gulnar писал(а):
но трафарет, с надписью SR17E, большего размера чем хаб
Попробуй повернуть трафарет по часовой стрелке на чипе. И он должен быть 0,4мм.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:18
Вот чип и трафарет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:32
Судя по рисунку ног, трафарет левенький...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:35
Gulnar, а в диспетчере устройств концентратор USB как видится? Работают ли вебка и карт-ридер?
Сообщение не в тему
Не сказать, что аналогичная ситуация, но не так давно всю голову сломал с Асус X750J после замены убитого 86-ого. Также подумал на брак с Али, взял в одном известном российском магазине - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 08:20
zpa1981
В диспетчере устройств концентратор чипсет 8 сериии.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 18:10
Gulnar писал(а):
В диспетчере устройств концентратор чипсет 8 серии.
Я имел ввиду другое: при раскрытии списка "Контроллеры USB" всё красиво или есть устр-ва с конфликтом? Опять-таки: устройства, "висящие" на USB, а именно вебка и карт-ридер работают?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 08:18
Вебку и карт-ридер не проверял.Соберу-проверю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 11:49
zpa1981 Вебка и карт-ридер не работают.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:35
Поставил другой чип и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Achilles G103 (W650SJ) Не работают корректно usb порты. (была замена хаба sr17e)
в форуме DNS
molle
17
4357
23 фев 2018, 01:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP SLV-650-SB (6-71-w65SO-d02) артефакты
в форуме Clevo
IG67
12
2355
30 дек 2020, 09:40
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Achilles G104 (W650SJ00-D02) Не включается, ищу BIOS'ы
в форуме Clevo
ds.80
31 май 2017, 13:34
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Achilles G119 (6-71-W65S0-D02) Отсутствуют элементы после другого сервиса
в форуме Clevo
zamena_led
15
4340
14 сен 2017, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. h116 (w65so-d02) очистка региона
в форуме DNS
dobry
02 май 2019, 14:59
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
