Текущее время: 30 июн 2024, 00:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:25
Ноутбук asus k56cb, рандомное выключение, как при перегреве, но это не он) термопаста свежая в простое около 50 градусов, гонял стрестестом в в аиде, не выключился ни разу... Последнее время начал тормозить hdd, может ли он быть виновником?
АКБ, кстати, давно мертва.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:39
АКб - отключить, БП - проверить держит ли нагрузку нет ли просадок, проверить нет ли обрывов возле разъема питания или на др. участках кабеля, если есть то подкинуть заведомо исправный. Жесткий диск желательно тоже при тестировании заменить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 08:12
посмотрите в логах виндоуса последние критические события и предупреждения
может чего покажет по проблеме
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:25
Заказал новый БП, жду.
После одного из таких резких выключений перестала работать сетевуха.
В диспетчере есть http://prntscr.com/euk8qu, но кабель подключаю и пишет "Сетевой кабель не подключен"
Что можно предпринять, для решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:39
Для начала проверить LAN кабель и маршрутизатор если он есть. LAN разъем тоже проверить, дальше замена сетевухи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:57
Кабель ок, роутер ок. Если сетевуха сдохла, она будет греться? Была такая же ситуация с сетевухой, после резкого выключения. Перезагрузка не помогала, ноут день полежал, потом включил и она сама стартанула. А тут уже несколько дней ничего.
Если с донора перебрасывать сетевуху, биос шить нужно или никаких программных манипуляций не нужно?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:07
не всегда, будет греться только если КЗ
биос шить не нужно, иногда требуется прописать MAC - адрес, есть специальная тулса для этого
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:57
Блок ещё не получил, но кое-что выяснилось.
Запускал из под доса тесты, день работали, ночь работали, ничего не выключалось, стоило запустить винду, 30 минут серфинга и ноут погас.
В настройках электропитания выбрал экономный режим, уже часов 7 работает, все ок.
Может кто-то объяснить, здесь проблема в БП или в цепях питания процессора?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 00:39
Никто не объяснить без диагностики. Бук у вас!!! Начните с проверки БП как говорилось выше. Держит ли он нагрузку 2 - 3 А ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 12:20
Пришел новый БП, переключил в "сбалансированный режим", выключился(
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 25 секунд: ----------
Держит.
Отключил все от платы, только Матрица и охлаждение. Первый запуск, загорается индикация, потом пауза 10-15 сек и тогда появляется картинка биоса.
Опять выключаю- включаю 2-4 секунды, картинка на экране.
Достаю БП, несколько длительных нажатий на кнопку включения. Подключаются БП,включаю, 10-15 сек, картинка на экране. При следующем​ включении 2-4 сек.
Говорит, о чем-нибудь такое поведение? Раньше такого точно не было(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 22:26
БП проверяется нагружением его например мощными низкоомными резисторами или лампочками, рассчитывается по закону Ома. Если с новым БП ноут ведет себя точно также, то допустим что БП условно полностью исправен. Возможно что проблема в разъеме питания ноутбука, в плохом контакте или отламываются провода возле разъема.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Батарейка CMOS - на месте, не разрядилась?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 22:13
Батарейка разрядилась - заменил. HDD рабочий подкинул. Плату с USB разъемами отключал. Матрицу отключал. Клавиатуру отключал. Wifi модуль отключал. Шлейф питания прозвонил, подергал, все безрезультатно( из-за неисправной планки ОЗУ может такое происходить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:44
Может конечно, но маловероятно. Из за неисправного модуля ОЗУ обычно BSOD бывает. Проверить можно мемтестом на ошибки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:43
Это мягко говоря не очень тест, например был случай при явно сбитом конденсаторе и рандомных выключениях эти тесты проходились 100% а пассмарк перфоменс проходился 1н раз из 10ти при тесте процессора
Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:47
А термотрубка робочая? Потому как бы в простое 50 град немало для этого ноута, там 65-70 при максимуме помоему...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 22:31
yuriez писал(а):
Это мягко говоря не очень тест, например был случай при явно сбитом кондhенсаторе и рандомных выключениях эти тесты проходились 100% а пассмарк перфоменс проходился 1н раз из 10ти при тесте процессора
Проверил, все ок.
Элементы врятли какие-то сбил, потому ноутбук не разбирался. Все началось само по себе и просто по нарастающей. Допустим, включу пассмарк, награду проц, как мне искать неисправный конденсатор?
Может совсем чутка превышена температура, но пиков все равно не наблюдается при которых, питание отключались бы. Да и с трубкой все впорядке, все уже щупальца, нагрев ровный)
ПС: цитировать все сообщения с телефона не удобно. Сорри)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:18
Ну для чистоты эксперимента стоит поставить чистую винду.
Вот это режим меня сильно вые... Получается были постоянные зависания - решил изначально переводом AHCI с HIPM+DIPM в active, но после понял, что можно было просто поставить в высокую производительность, еще схожие моменты были с антивирусами макафя и есет выше 4й версии - которые рандомно отключали устройства.
А с кондером сбитым я прост пример привел - там зависание было без выключения - тупо рык в динамиках засвет белым монитора и отсутствие реакции на продолжительное нажатие кнопки включения. Если хочешь прогреть проц и посмотреть на сколько его хватит есть чудо прога prime95 ну и furmark для видео, хотя последний не всегда тушил неисправное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k56cb (k56cb rev2) Черный экран с подсветкой, внешний ок.
lego_65
2310
21 дек 2016, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3365
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 13:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56cb (k56cb rev 2.0) Нет дежурки
AcroniS1990
15
4764
28 июл 2016, 15:58
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 73
