Текущее время: 13 ноя 2026, 05:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 12:27
Залитие в области чарджера (24737). Всё пропаяно, промеряно, заменены мульт и чарджер. На БП не ругается, под виндой говорит, что заряжает, но очень медленно. По факту не заряжает, на затворах тишина. Работает всё, кроме заряда батареи. Bios прошил дампом. Обмен по шине мульт-акб и мульт-чарджер имеется, если это поможет - могу прочитать. От ЛБП акб заряжается. Токовые датчики в порядке.
VCC 19.37
ACDET 2.549
CMPOUT 0
CMPIN 0.121
ILIM 3.270
BM# 3.296
ACOK# 0
IOUT 0.359
REG 6.008
BTST 15.44
Подскажите все условия включения зарядки, пожалуйста.
И если есть, киньте дамп биоса, случайно затёр оригинальный, а на скачанном дампе кулер молотит на постоянку.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:26
биос ищи по названию платы,кулер может молотить от непропаянного мульта.а я бы вообще подкинул другую батарею,прежде чем ковырять,даже если она и заряжается от лб.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:00
Нет такой батарейки. Была бы хоть какая-то уверенность в том, что она неисправна...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:31
p_s_i_x
пропаяй мульт на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:28
Петрович, мульт менялся до перешивки биоса, с кулером всё было нормально, обороты взлетели именно после прошивки. Да и я всегда проверяю пайку каждой ноги, непропай исключён полностью.
А 24737 и 24737R - это одно и то же? Может у меня не тот чарджер? Пойду курить мануалы... Если кто-то уже курил - скажите, можно ли запустить чарджер без smbus вообще? Так сказать, в автономном режиме? И если да, то как он поймёт необходимое напряжение заряда? Например, у меня есть 24738, его можно воткнуть на проверку?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 59 секунд: ----------
Так. Зарядка пошла, проблема была в кондёре на бутстрап, всё-таки не доглядел. Вопрос с дампом ещё актуален. Распаковал exe-шник с сайта - всё равно молотит на всю. В нём разве не должен быть чистый регион?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:52
p_s_i_x
стесняюсь спросить-а как ты проверял пропайку ножек на мультике?и второе-разве несохранил старый дамп?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 08:20
сергей петрович
Иголкой проверял. Как обычно. Всю жизнь так проверял, с тех пор как мне это первый раз потребовалось. Стесняюсь спросить, а как ещё можно проверить пайку мульта?
Со старым дампом глупо получилось: Я его сохранил, конечно... вот только то место, куда я его сохранил - не сохранилось
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проверить - проще простого, "чистый" ME начинается с "01 FF", уже сконфигурированный - с "00 00", а вообще - да, должен быть чистый.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:49
primesvc
Проверил, действительно, по адресу 1с00 до старта 01ff, а после 0000. Тогда не понимаю почему у меня кулер через 5 сек. после запуска выходит на 100% оборотов? На оригинальном биосе этого не было! Когда был прошит скачанный из сети дамп, Я сразу обратил внимание на обороты, это было явно заметно. У dell есть ещё какая-то хитрость?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да хрен его знает, врать не буду, может и есть. Может там в биосе что-то типа HP-шного "Fan always on" есть...
А вообще, надо отталкиваться от этого:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:47
p_s_i_x
тоже был таким лохом как ты ,но давно,посли пайки мульта пару раз плата не запустилась решил посмотреть под микроскопом,так вот когда иголкой проверяешь она оставляет заусеницы которые могут замыкать соседние ножки,теперь после угоки феном прохожусь .чтобы заусеницы пропали 100 процентов,когда иголкой проверишь посмотри под микроскопом и ты удивишься.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сергей петрович
Чтобы такого не было, проверяю иголкой сразу под микроскопом, на малом увеличении, чтобы весь ряд ног был в поле зрения :a_g_a:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 10:57
p_s_i_x
А ты случайно не из винды шьёшь? Программатор какой у тебя?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:04
orbit
так он же написал ,что биос прошил дампом,из под винды дампом не получится,там только файликом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:26
primesvc
FAN1_DAC_1 поднимается от 0.9 до 3.1, вместе с ним поднимаются обороты, т.е. в этой области всё в порядке. В smbus пока не лез, там несколько девайсов висят, надо долго разбираться.
Какой сигнал должен быть на FAN_TACH1? Там меандр с фиксированной частотой? Осциллографа нет, а тестер частоту не видит, только напряжение 1.7-1.75. Попробовал отключить тахометр - никакой разницы.
сергей петрович
я это делаю с увеличилкой, всё чётко видно, не понимаю в чём тут может быть проблема, честно.
orbit
ezp2010, безглючная версия, уже 4 года служит безупречно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 12:31
я бы подкинул сначала рабочию батарею и уж потом ковырялся,а прежде прошил бы нормальным биосом,при котором вентилятор работает нормально и только после всего этого полез бы в плату.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 17 5748 (Cedar Intel 13269-1) Не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:35
Мужики, у dell, как оказалось, есть режим factory чего-то там, об этом режиме он сообщал мне при старте, но материнка была на столе и, соответственно, я был не в курсе. После нажатия затребованных fn+x, ноут запустил режим тестирования и успешно его прошёл. Последующие запуски шли уже в штатном режиме и обороты кулера пришли в норму. Не знал о режиме самотестирования, оказывается классная штука.
Всем спасибо, всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 (5748) (Cedar Intel-MB 13269 ) RSMRST не поднимается
в форуме Dell
DeZQ
2329
28 окт 2019, 19:18
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 FX3MC rev A00) Не работает графика Intel
в форуме Dell
inertic
2693
01 авг 2019, 15:51
fahr.dm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-5748 (Cedar_Intel-MB 13269-1 PWB. FX3MC) нет старта
в форуме Dell
stranger_v
10 май 2019, 11:07
stranger_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) не запускается после удара
в форуме Dell
leha___3
9341
30 ноя 2016, 11:28
leha___3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 P40F (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Клава работает только в BIOS
в форуме Dell
alex01010dev
22 дек 2016, 10:58
kann Перейти к последнему сообщению
