Текущее время: 11 июн 2024, 04:25
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 16 апр 2017, 11:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
akimov_aleks писал(а): отсоединяю Зарядник и подсветка тухнет А если Fn+F6 в этот момент понажимать?
_________________ Cogito, ergo sum.
fredy-87
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 17 апр 2017, 08:09 |
akimov_aleks писал(а): Поделитесь схемой если у кого есть. Лови, это то что есть у меня!
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 17 апр 2017, 12:38 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
akimov_aleks писал(а): Да с АБК есть подсветка. захожу в BIOS отсоединяю Зарядник и подсветка тухнет подключаю подсветка поевляеться. в какую сторону копать? что отвечает за подсветку? чё то я не вьехал сначала,а сейчас с утреца почитал и нехрена не понял,отсоединяет зарядник и подсветка тухнет,ну так и должно быть,ноут переходит в экономический режим. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- настрой подсветку в настройках нормально и будет светить,не тема а хрень какая то.
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 17 апр 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:58 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 102 Откуда: attana
сергей петрович писал(а): akimov_aleks писал(а): Да с АБК есть подсветка. захожу в BIOS отсоединяю Зарядник и подсветка тухнет подключаю подсветка поевляеться. в какую сторону копать? что отвечает за подсветку? чё то я не вьехал сначала,а сейчас с утреца почитал и нехрена не понял,отсоединяет зарядник и подсветка тухнет,ну так и должно быть,ноут переходит в экономический режим. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- настрой подсветку в настройках нормально и будет светить,не тема а хрень какая то. так это и когда BIOS заходишь тоже сама. жеского диска нет винды нет. не могу понять что контролирует переключения между абк и зу . напряжении с подсветки с 19 вольт падает до 8.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 17 апр 2017, 13:18 |
akimov_aleks писал(а): Да с АБК есть подсветка. захожу в BIOS отсоединяю Зарядник и подсветка тухнет подключаю подсветка поевляеться. в какую сторону копать? что отвечает за подсветку? так и должно быть. ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- а когда было напряжение подсветки 19 вольт и что такое чипсет?
akimov_aleks
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 17 апр 2017, 14:09 |
сергей петрович писал(а): akimov_aleks я всеравно не понял -подсветка тухнет и светит тускло или вообще пропадает? и снова нехрена не понял,а без батареи подсветка есть? тухнет полностью через фонарик видна картинка https://www.youtube.com/watch?v=VodmE6Vpcek
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 18 апр 2017, 12:12 |
Участник АСЦ |
сергей петрович писал(а): а может всё таки с моего второго вопроса начнём,прежде чем тыкать тестером в плату. Давай с твоего начнем... а потом будем тыкать! Вот только ТС пропал, может он отремонтировал уже все...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 18 апр 2017, 13:27 |
Участник АСЦ |
akimov_aleks писал(а): C ЗУ Pin 36 - 0
БЕЗ ЗУ C ЗУ Pin 36 - 0
Быть не может... shat
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 18 апр 2017, 13:49 |
akimov_aleks писал(а): как только отсоединяю ЗУ тухнет экран и просаживается до 8 вольт Похоже на дохлую батарею.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ Добавлено: 18 апр 2017, 13:58 |
morik59 писал(а): akimov_aleks писал(а): как только отсоединяю ЗУ тухнет экран и просаживается до 8 вольт Похоже на дохлую батарею. алилуя,наконец то,думал когда этот цирк кончится.ведь тс не ответил на мой второй вопрос,я уже прям подвёл его к батареи.осталось только носом ткнуть и пендиль дать,чтобы быстрее соображал.
