Текущее время: 22 ноя 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Asus tf103cg - пропадает изображение, белый экран
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:29
Здравствуйте. Asus tf103cg. После замены тачскрина. При включении аппарата, сначала появляется изображение (виден логотип асус на секунду) и потом как помеха в советских телевизорах и изображение пропадает. Подсветка есть. При нажатии на кнопку включения сразу же белый экран, а если через секунд 10, то даже можно увидеть рабочий стол, но потом заплывает все полосами вертикальными и если опять нажать на кнопку блокировки и опять сразу же включить, то снова белый экран.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus tf103cg - пропадает изображение, белый экран
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:58
Помогите, пожалуйста, не приятная ситуация. Менял экраны на более 500 устройствах и тут такая нелепость.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 00:31
Шлейф , матрица , материнка .
проверять заменой на исправное .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 07:06
Шлейф подкидывал новый.
Можно как-то узнать распиновку разъемов матрицы? И может ли быть такое из-за контроллера матрицы?
Шлейф новый, целый. Это исключено. Но! Странно звонится разъем матрицы, несколько контактов могут между собой и около 6-7 точно наверное, на землю
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 07:30
модель матрицы в студию
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 08:07
Нашел распиновку матрицы.
Вообще, была такая ситуация, что шлейф который был по умолчанию, взял и заломался у коннектора на основной плате, точнее некоторые дорожки отслоились, загнулись.
Вчера под микроскопом нашел лишнее в коннекторе, вычистил щеткой, но все равно картина такая же
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 09:31
подкиньте заведомо рабочую матрицу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:52
Другой матрицы подкинуть к сожалению, нет возможности.
Прозвонил все контакты со вставленным шлейфом из матрицы до основной платы на коннекторе основной платы. На 30 контакте NC no connection показывает разрыв , еденичку в режиме прозвонки на мультиметре. Остальные NC по 400-600 ом. Контакты Ground относительнл земле показывают короткое (все верно), а остальные контакты по 600 ом, иногда по 1900 ом.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:40
модель матрицы, проверить резисторы по питания матрицы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 13:59
b101ean01.6
модель матрицы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 08:32
посмотрите здесь
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/4384
http://datasheet4u.com/datasheet/B/1/0/ ... O.pdf.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 06:37
на схеме показаны резисторы на 3 в проверить их если они исправны то тогда пробывать прошивать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:38
проверили ? что с матрицей? починили помогли схемы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:48
Спасибо за схемы. Смотрел их. Но проверить не могу. Знаний не хватает. Поменяю матрицу целиком. Пока только такой вариант
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 31 секунду: ----------
Там же она и с платой сразу. Поэтому 2х зайцев сразу можно убить будет.
Симптомы странные... думал на шлейф. 100%.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент ASUS TF103CG
в форуме Asus
dezmant69
12 сен 2019, 08:32
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k018 (TF103CG), ищу прошивку RAW.
в форуме Asus
yked
7071
20 окт 2023, 17:48
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF103CG обвязка контроллера тачскрина
в форуме Asus
Shanauroff
11 июл 2017, 07:34
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF103CG Медленный заряд
в форуме Asus
portalax
14
5022
26 сен 2022, 17:22
vitamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq E2220HD (Белый экран) Есть едва видное изображение
в форуме BenQ
plimut
15
11982
15 мар 2018, 00:07
plimut Перейти к последнему сообщению
cron
