Текущее время: 17 май 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 13:10
Пришел F3Se, нет инициализации. Была мать от F3Ka, вроде рабочая, но на матрицу изо не проверяли, на внешний нормально. Заменили мать с F3Se на F3Ka. На внешний изо нормально, на матрицу искажения как на фото. GPU на F3Ka (216MJBKA15FG) менялся, матрицы пробовались разные, шлейфы тоже меняли. По схеме в F3Ka на разъеме LVDS задействовано больше ног, чем есть контактов на шлейфе от F3Sa. Просьба либо помочь кусочком схемы от F3Se с разъемом LVDS, либо может кто из знающих скажет куда копать.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 14:23
посмотрите например в эвересте - вычитывается ли едид с матрицы ?
судя по картинке - разрешение на матрице не то
не буду утверждать 100% но обычно у асусов внутри 1й линейки ноутов шлейфы (и разъемы ) идентичны
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 18:32
У меня была такая трабла с F3Ka года два-три назад. Туда не все матрицы подходят. Я с дуру видеочип махнул, т.к. если с видео убрать радиатор, то рябь пропадает, но не помогло.
После того, как поставил матрицу из списка, все стало идеально.
Собственно список:
15.4 WXGA+ AUO/B154PW02 V2
15.4' WXGA LPL/LP154WX4-TLC3
Эксперементируйте с матрицами, может что еще подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 18:40
Шлейфы отличались количеством LVDS каналов. С одним каналом LVDS для WXGA и с двумя каналами для WXGA+ и выше. Собственно, если подключить матрицу с повышенным разрешение на шлейф с одним ЛВДС, то получите чересполосицу, но никак не рябь.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен кусочек схемы Asus F3Se или помощь по артефактам  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 08:17
Решено.
Трабл действительно был в матрице, подошла LP154WX4-TLC5.
Благодарю всех отозвавшихся.
Последний раз редактировалось radiolab 22 дек 2011, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 08:20
Проверил, EDID вычитывается.
А разрешение на матрице меняется когда вывод на внешний переключаю, без внешнего нормально.
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:17
А не пробовали прошивочку на матрице поменять с родной? Заработало бы или нет?
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 14:24
да очень интерестный вопрос если получится отпишите заранее спасибо!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB-X0029D нужен кусочек схемы LVDS
upgrade-service
14 окт 2016, 22:14
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LB-XX248H (S551LB REV 2.2) Номиналы элементов - либо кусочек схемы
V_LEX_V
11 сен 2019, 00:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X512 (X512DK Rev 2.1) нужно кусочек схемы
Sandu
07 июл 2021, 15:14
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. La-8731p очень нужен кусочек схемы с lvds разьемом.
KotLove
07 дек 2015, 20:58
helge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425L NP425-JU02RU (SUZHOU-DR MP1.0 BA-01357A) Есть ли кусочек схемы или бордвъю?
в форуме Samsung
Victor_2
24 апр 2017, 11:06
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, Dastan369 и гости: 40
