Текущее время: 01 июл 2024, 05:44
shat
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 10:37 |
HitsЦитата: Да про тот самый "курс", с которого частично начался срач в этой теме. Ой, мля, это катастрофа!
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 18:38 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Алексей. писал(а): Попал под воздействие рекламы и решил обогатить свои знания. Посмотрел данное произведение. Проникся. Очень впечатляющие видео для тех кто ни разу не держал в руках паяльник и измерительные приборы. Вероятно автор данного произведения пытается донести до всех мысль об элементарном ремонте техники и при этом сильно не хочет появления думающих людей. Для "хомячков" неоценимые видеоматериалы. Хоть ссыль бы кинули где глянуть этот неоценимый материал.
Size
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 18:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Хоть ссыль бы кинули где глянуть этот неоценимый материал. Ишь губу то раскатал, ссыль ему. Автор за такой "труд" денег же хочет, покупать надо, "видеокурс"... Цитата: Для "хомячков" неоценимые видеоматериалы. И не жалко вам было денег на это?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 20:08 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
Vovay писал(а): За дорого выкупили то? 900 деревянных оно, какая цена такое и содержание видать
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 21:15 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
Алексей. писал(а): ссылка получена мной от непонятного пользователя скайпа с именем "Васька добрый" Так Васька, Алешка или таки Славик ?
Hits
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 21:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Shelest писал(а): Так Васька, Алешка или таки Славик ? Или Максим? (Из ника Maxzzz - можно много производных для имени придумать). :) У кого есть достаточный рейтинг на "Складчике" для закрытого Offa - можно еще пару ников оттуда выдернуть разных (но все равно не очень понятно, кто именно первоисточник). Странно, что пока еще в старой ветке на "Складчике" нет ссылки - обычно там это моментом происходит. Хотя там правила более строгие - за вытаскивание из закрытки следует пожизненный бан автоматом, невзирая на заслуги и регалии - не то, что в нашей демократии. :)
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 21:45 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Hits писал(а): Или Максим? (Из ника Maxzzz - можно много производных для имени придумать это то самое видео, из за которого стали закрываться "мега мастерские" не выдержав конкуренции пионеров ремонта ? не верю Слава тоже некий ресурс рекламирует по складыванию денег вероятно
Hits
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 21:52 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): Хм, Алексей заднюю включил и поменял ссылку И правильно сделал. Я тоже против распространения любого чужого материала, каким бы он не был. Шила в мешке не утаить, конечно. Но помогать этому резона тоже нет никакого.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 22:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Hits писал(а): Я тоже против распространения любого чужого материала именно
Hits
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 22:17 |
Участник АСЦ |
Shelest писал(а): 60мА нормально? Нет, не нормально.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 22:26 |
Не участник АСЦ |
Shelest писал(а): Пока все тут...
сколько жрет выключенная плата (без батареи) A1297 820-2610-A от БП? 60мА нормально? Пришел с высаженной "в ноль" батареей, батарею реанимировал, но вот ток смущает. может причина высаживания в ноль как раз в этом токе ?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 22:38 |
Hits писал(а): Нет, не нормально. Спасиб. Maxim Skridonenko писал(а): может причина высаживания в ноль как раз в этом токе ? Очень вероятно.
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 18 апр 2017, 23:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Начинающие мастера... в этой фразе все.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 19 апр 2017, 00:25 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 756.03
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Алексей. писал(а): https://youtu.be/aEQTrtt469g Мозг на мозге и мозгом погоняет. При этом все обиженны здесь и на нб1. Ощущение от чтения как от прослушивания эха москвы. Хватило на десять минут.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 19 апр 2017, 00:44 |
Не участник АСЦ |
чувак почитал влаб, нб1 и может, еще чегось проникся идеями, стал воплощать и вливать в адептов надпись гласит "Вы еще верите, или уже мыслите?"
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 19 апр 2017, 07:37 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Алексей. писал(а): https://youtu.be/aEQTrtt469g вот и влаб обсудили
Эх Алексей и я там смотрю прославился,я честно говоря уже жалею что выложил эти ссылки....
shat
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 19 апр 2017, 08:13 |
Алексей. писал(а): Алексей. Добавлено: Сегодня, 01:02 Hits писал(а): Я тоже против распространения любого чужого материала именно Ну вы известные копирасты. Меня же убивает другое, Афторы этого "Потока Незамутнённого Сознания" местами с трудом понимают то чему учат. Одна прозвонка транзисторов на "автомате" чего стоит. igilsЦитата: Начинающие мастера... в этой фразе все. Начинающие, кончающие... Я с просмотра этого "кина" ржал так что чуть в штаны не кончил. У нас, кстати, похоже ещё один Учитель образовался. viewtopic.php?f=40&t=60162&p=441154#p441154
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 19 апр 2017, 09:36 |
shat писал(а): У нас, кстати, похоже ещё один Учитель образовался. Да нет пока, вроде. Просто у человека получилось малой кровью оживить машинку (правда, дело до конца пока не довел - не перенес ключ и серийники из старого дампа в новый), настроение у него на высоте, хочет поделиться своей радостью с окружающими. Вполне нормальная реакция человека, у которого получилось. Это проходит, у многих, со временем. seminenko писал(а): При этом все обиженны здесь и на нб1 Я предлагал всем обиженным лично мной (или кем-то еще) выссказаться здесь, с приведением конкретных ссылок на темы, где над ними глумились. Пока тишина. Вычислять, кто из обиженных и под каким ником сидит на форумах, нет никакого желания. Не много ли чести? Да и какая разница, они все на одно лицо, как под копирку сделаны.
shat
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 19 апр 2017, 10:34 |
igilsЦитата: Да нет пока, вроде. Просто у человека получилось малой кровью оживить машинку (правда, дело до конца пока не довел - не перенес ключ и серийники из старого дампа в новый), настроение у него на высоте, хочет поделиться своей радостью с окружающими. Ну да, типа починил. Цитата: После прошивки биоса и включения ноут не заработал. Но на следующий день просто включился. И сразу начал всех жизни учить. Я жду второй серии...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Сервисы плодятся в невообразимых количествах Добавлено: 19 апр 2017, 11:21 |
Не участник АСЦ |
shat писал(а): Я жду второй серии... вот и зря Вы прикалываетесь я повторюсь - не знаю людей, родившихся с паяльником в жо... руке вот некоторые иногда так пишут, такое впечатление, что он у них там с момента зачатия это все поздняя весна
