Текущее время: 27 июн 2024, 07:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка без ЗУ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:00
morik59
сергей петрович
Есть правда один момент - 20 Вольтовые LED Driver отлично работают от 6 Вольт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:35
shat
пох.ставлю на батарею.может и работают,но видать амперов не хватает.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:43
сергей петрович
Скорее LED Driver сдох, току то там мизер.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:49
так можно гадать до нового года,может тс всё таки новую батарею вставит?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:52
сергей петрович
Думаешь она у него есть? Я бы матрицу подкинул.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:16
shat писал(а):
сергей петрович
а ты думаешь она у него есть?думаю,что батарею легче подкинуть чем матрицу.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:24
сергей петрович
Обычно в сервисе хоть одна матрица есть, тут и живой не надо - битая пойдёт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:27
Cчас расскажешь,возьмет и подкинет со стенки чугунную
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:36
shat писал(а):
сергей петрович
думаю это не сервис,а скорее всего домашние коленки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:52
Слова ТС " в какую сторону копать? что отвечает за подсветку?"
И явное наличие у него тестера наводят на мысль что это всё же сервис.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:25
матрицу подкидывал. тоже самое.
да я новечек и спросил у профи почему так? матрица питаеться всегда от ЗУ и только потом от АБК . за что это отвечает.
вы профи вы посмотрели и вам проще (((( а мне как новечку приходиться разбераться.
я так понял есть контролер отвечающий за переключения между ЗУ и АБК . схемы нет ))) по распиновки начел смотреть что и как куда уходить прозванивать. и еще трудность в отключении АБК онже в нутри корпуса. по прозвонке питания идет на прямую с ЗУ . но так и не понял что отвечает за переключения между ЗУ и АБК
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:41
shat
вот так мы с тобой здесь советы даём,а тс пох,он на своей волне,это как в соседней ветке был тс любитель всё измерить с дохлым хабом,походу этот тоже любитель всё измерить с дохлой батареей. :-)
кстати как оказалось матрица не приделах, :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну е-мое, подсветка питается от B+, что отвечает за коммутацию AC/АКБ в B+?
ПРАВИЛЬНО, чарджер.
Правда, не понятно, зачем Вам эта информация...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Это нормально, по секрету Вам скажу, мастера в свое время тоже сами разбирались, поэтому, собственно, они и мастера. :ts_ss:
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:13
сергей петрович
Ты похоже угадал.
primesvc
Человек разобраться хочет, неужели не ясно.
Правда в чём я уже понять не могу. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот, я, наверное, понял...
akimov_aleks
В ноутбуке нет отдельной микросхемы, которая переключает питание LED-подсветки с "от ЗУ" на "от АКБ", если Вы это хотели выяснить.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:53
shat
я не гадал,я просто это знал с самого начала,что матрица не приделах если от зу работает нормально и не дёргается,а от батареи её нету,тут и ёжику понятно,что с батареей не того.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 08:00
сергей петрович
Я понял в чём моя ошибка - ТС напругу тестером меряет. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD rev. 2.0) Пропадает подсветка при подключение ЗУ
elektron
07 июн 2018, 17:41
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555LD (asus x555ld) Пропадает Wi-fi
oleghomeua
21 янв 2023, 22:18
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
