Текущее время: 02 ноя 2026, 18:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:49
Всем привет - в продолжении топика viewtopic.php?f=51&t=58563
Теперь батарея не функционирует. Тест Apple Hardware Test говорит: "4xxx/1/40000000: Battery"
Естественно пробовал все сбросы - ноль реакции. При подключении зарядки горит зеленым постоянно.
Сбоку кнопка заряда при нажатии - мигают все точки зеленым. Непонятно что это означает?
В поисках гугла натыкался на то что полностью (в усмерть) разряженная батарея не может сама запуститься. Типа какая то защита у Эппл. В общем - надеюсь на вашу помощь. Спасибо!
P.S. Для тех кто смеялся по поводу прошлого топика - прогрев феном помог и компьютер ожил, насколько понимаю не надолго, но все же)
 Заголовок сообщения: Re: MacbookPro (2011 года) (Apple) Теперь батарея не работает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:19
продолжаем смеятся дальше тут :-)
быстренько пока ваш ноут не сдох опять:
запустите ASD 144ый или 148ой и напишите ошибку нормально
батарея посаженная в 0.0в на исправной плате прекрасно поднимается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 02:38
Ну значит смеемся! Все тесты кроме батарейного система проходит!) Там был один раз сбой при тесте встроенного видео контроллера при OpenGL но потом система его прошла:
[04/08/17 15:26:45] * TESTING STARTED *
[04/08/17 15:26:55] Video Controller Internal (test #2) - OpenGL Point Test
- Render Points
[15:27:14] ERROR -- 28 [Mux switching Failed...Didn't switch error] -- TEST FAILED
[04/08/17 15:27:14] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:28] *
По батарее пишет так:
04/08/17 15:18:59] * TESTING STARTED *
[04/08/17 15:18:59] Battery (test #31) - Unconsumed Battery Capacity Test
- Checks Battery has completed less cycles than design-cycle-count and maximum capacity is greater than 80% of designed capacity.
[15:19:02] ERROR -- 22 [Battery Error Condition set] -- TEST FAILED
[04/08/17 15:19:03] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:03] *
[04/08/17 15:19:25] * TESTING STARTED *
[04/08/17 15:19:26] Battery (test #32) - Check Error Condition
- Checks to see if the Battery is reporting an Error Condition.
[15:19:28] ERROR -- 22 [Battery Error Condition set] -- TEST FAILED
[04/08/17 15:19:28] * TESTING FAILED [Elapsed time = 00:00:02] *
http://vfl.ru/fotos/6781ed8916789692.html
http://vfl.ru/fotos/73484a3116789693.html
http://vfl.ru/fotos/2d6038c616789694.html
http://vfl.ru/fotos/2699ae3c16789695.html
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 03:22
по данной информации могу сказать только одно - батарея сдохла. replace now status означает что она не будет заряжаться и это прихоть самой батареи а не материнки.
вот почему она упала в такое состояние - известно только самому контроллеру батареи (причин может быть много например сдохла банка и тд). даже при таком количестве циклов и возрасте могут быть подобные сюрпризы.
тут вариантов немного - заменить батарею либо почитать кто перепаковует батареи может данный контроллер поддается манипуляциям типа прошить\сбросить и тд (я незнаю, не интересовался таким, возможно и не получится)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:08
Да батарея же чинится за 5 копеек!!!
Разберите, распаяйте, спаяйте, соберите!
Иначе Вас обдерут, как липку. Вы что!
Ни в коем случае не обращайтесь к специалистам.
Обманут.
Еще и переплатите дофигища.
Только самостоятельно, только хардкор.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:41
Обманут.
Смейтесь смейтесь!) Там помимо батареи еше могут быть другие тараканы. Ежели нечего сказать по существу проходите мимо.
По делу:
1. Кто-то пишет про окислившийся элемент - индикатор батареи (не знаю как его правильно назвать). И при его чистки у людей батарея начинает работать.
2. Кто-то пишет про ремонт-обман контроллера и после этого недорогого ремонта батарея оживает.
3. Есть момент с прошивками, нашел инфу что SMC может лагать. У себя обнаружил вот такую нестыковку с официальным сайтом: http://s03.radikal.ru/i176/1704/71/5c27781c6358.jpg
В общем батарея до поломки работала и держала 2-3 часа спокойно - значит все же либо залочило контроллер - есть кто в Питере кто может спасти ее? Либо что-то с другим железом/прошивкой не так - хотя ж до этого все работало!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет там никакого несовпадения. О лагах прошивок пишут неучи, которые "тычут пальцем в небо". Офф. саппорт "для хомяков" перестал обновляться более 2 лет назад. А обновления выходить продолжали.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:02
Hits писал(а):
Нет там никакого несовпадения. О лагах прошивок пишут неучи, которые "тычут пальцем в небо". Офф. саппорт перестал обновляться более 2 лет назад. А обновления выходить продолжали.
Я не претендую на истину - посему и спрашиваю - а так вот у человека такой трабл был: https://habrahabr.ru/sandbox/67092/
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 14:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если читали внимательно - то видели, что там речь идет о совершенно другой платформе. И условия этого косяка были вполне определенные. Их надо было чуть не искусственно создать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:02
Да это понятно, я уже зачекал все по этой теме - на сайте Apple на самом деле ошибка - для моей модели правильная прошивка 1,7 - она собственно и стоит на ноуте.
Остается контроллер и эта плата с индикацией, только бы до нее добраться) 3-х гранной отвертки нет под рукой для снятия аккума
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 16:05
:kli_ny: причем тут плата индикации.
у вас батарея корректно общается и выдает всю инфу.
плата индикации не мешает процессу сообщения от батареи что она дохлая
высверлить! причем вот прямо сейчас. в воскресенье :-:ok:-:
Tigr-leo писал(а):
Остается контроллер
достанете вы контроллер и что? потычете ему грозно отверткой в спину? или коротнете пару ног со словами "ну что, приятно?" ;;-)))
даже если заменить банки или контроллер от другой батареи(а кто вам даст контроллер от хорошей батареи) он может упасть в глубокий лок только от того что сняли банки. без программной подготовки и возможности шить ему еепром(обнулить статус и заставить принять хорошие банки) можно только плодить посты в стиле: блин смц надо прошить
p.s. хотя батарея не жилец, не жалко и помучать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 00:22
Живодерить то зачем?)
До этого все лирика, а это дельно сказано!) Ибо уже и впрямь пофиг!
Но простого решения как понимаю все же нет - ну типа засунуть в морозилку))) Или феном ее?) Или всунуть-высунуть лампочку/резисторы в контакты?)
Оригинальные аккумы как я понимаю 3000-4000 руб, неоригинал можно за 1000-1500 купить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 00:35
все перечисленные варианты приведут батарею в состояние крайней озабоченности по отношению к окружающей среде и находящихся в ней, уязвимых к высоким температурам, биологических организмов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:32
flusher
В ноутбуках Apple и автомобилях Tesla применяются особые батарейки, "для избранных".
Они работают вечно!
Tigr-leo
Это точно не поможет, а вот
Себе в рот должно помочь.
Это тоже китайское фуфло, настоящие только в Apple Store.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:39
Ага - был у меня друг-дебил, он помимо лампочек еще и корм кошачий ел)
Только Apple стор - а как же ebay?)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:52
Tigr-leo
Ни в коем случае! Это всё равно что есть рыбу ножом для Английского Лорда.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:40
Какая патетика!!!) Какая мощь слога!!!)
А если серьезно - как отличить оригинал от подделки?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:52
Пробить по серийнику у официалов , имея доступ соответственно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:39
Оригинальные запчасти ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО у официалов или с разборки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 18:17
У меня после такого, недорогого ремонта батарею раздуло так, что она аж тач выдавила :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 06:57
remworker
У MacbookPro корпус крепкий.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 08:19
shat
У меня на MacBookPro и раздуло аккумулятор. Корпус то крепкий, а тач потрескался и его выдавило...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:24
батарея сильная. выгнет и крышку и тач легко. шутки с химией плохи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacbookPro (2011 года) Сдох видеочип
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Tigr-leo
33
12907
17 мар 2017, 07:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook A1286 Early 2011 (apple) Батарея
в форуме Apple
aracks
3485
29 июн 2018, 14:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. установка Windows 10 на Imac 27 2011 года
в форуме Apple
xxxxalexxx
03 окт 2021, 15:08
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBookPro A1278 (820-2936-A) Damp
в форуме Apple
reputaziya
2263
28 фев 2017, 11:42
reputaziya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 19:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
