Текущее время: 16 июн 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: sony vayo m870 mbx214 -дежурка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 02:38
добрый день.
Sony vayo- m870 mbx-214.
ШИМ дежурки -608098.
греется как печка. кроме ldo -
ничего не выдает.
Были пробиты ключи 7904- заменил пошли челчки.
Оказалось на шине 5в- сопротивление 9 ом.
после подключения лбп. - выяснил что сажали 2 юсби . шим 1.8в и север.
все это снял.теперь на 5в- 250 ом.
НО после много разового снятия шима и устранения просадки-теперь дежурка вообще не пускается.
Пришел к выводу что я снес что-то в его обвязке.
vin -приходит .ldo -нет.
шим -менял несколько раз- при чем до этого ставил и 8206 и лдо были.
начал сравнивать со схемой керамику- получился полный бред почти все резисторы не тех наминалов.
но до этого ведь работал с ними.
менять ни чего не стал - приклакладываю фото шима.
может кто подскажет что стоит на позициях которые я пронумеровал красным
заранее благодарю за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: sony vayo m870 mbx214 -дежурка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 02:43
фото шима с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 09:50
Вы пронумеровали ВСЮ обвязку. Неуж-то имея схему, невозможно выяснить их номиналы? Правда придётся отпаивать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 11:48
Обвязку из даташита ищите.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 13:41
проблема в том что я их отпаивал и проверял по схеме.
и как я уже писал -не один из них (вернее 2 резистора совпадают с номиналами по схеме) а остальные просто
полный бред - все по нолям. ну и кроме того если у вас есть такая мать под рукой -не могли бы вы глянуть
расположение и присутствие элементов на пронумеровынных позициях -для этого нет необходимости отпаивать их.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 16:35
Матери нет, есть только схема
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:12
спасибо за участие.
схема у меня есть.
просто как я уже говорил -дежурка работала и с этим шимом и с 8206.
а после устранения щелчков и прочей дряни вдруг заглохла
я мог только снести керамику но не заменить.- а после сравнения со схемой получается полное не соответствие
по номиналам.
но она -же работала !
после попытки снести керамику которая стояла и поставить как в схеме -исчезло даже EN LDO -4 нога.
и все кроме vin = 0в
шимы менял. вернул керамику назад. -появилось -en ldo.
решил что мозги мне она высушит.
Вот и выложил фото- чтоб сравнить с рабочей матерью- хотя =бы по расположению. и отсутствию элементов.
а уж потом и за номиналы браться.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 02:33
И как это противоречит схеме?
По схеме PR201, PR204, PR206, PR213, PR215, PR219, PR220, PR223, PR224, PR225 это нулевые резисторы .
Ими, кроме всего прочего, задаются разные режимы работы ШИМ контроллера.
Из этой пары PR213, PR215 одновременно стоять может только один.
Пара PR219 и PR220 тоже самое.
Схему, чтоб она помогала, ее нужно читать, и даташиты тоже.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 08:45
Судя по фото - пайка ШИМ не очень качественно произведена.
Возьмите флюс получше и не жалейте его.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCCW1E8R ( M870 MBX-214) проблемы с клавиатурой
в форуме Sony
rafab
22 июл 2016, 11:49
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0) Помогите - нет AV, и дежурки, и зарядки...
в форуме Sony
Vovan800
04 июл 2014, 22:47
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo (mbx-224 m 960) залитик- нет генерации мульта
в форуме Sony
serg48
07 дек 2015, 23:03
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo tt (Mbx-191) Номинал резистора
в форуме Sony
shadowww82
2223
21 окт 2019, 08:15
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Quanta HK1) Отсутствует дежурка
в форуме Sony
MisterAlex
17 окт 2015, 16:48
and555 Перейти к последнему сообщению
cron
