Текущее время: 09 ноя 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 11:07
Самопроизвольные включения не так часты, но уже достали за 2 года эксплуатации, потому что включается и ночью.
Сразу скажу от роутера телевизор отключен, чтобы исключить злоумышленников по сети. Последние исследования обнаружили слишком большую чувствительность ИК управления: срабатывает при любом направление ПДУ к датчику (пол, потолок, диван), управление проходит и через 3 слоя х/б лейкопластыря снаружи на датчике ИК (?). Пульт проверял разбирая на отсутствие частичек в кнопках и на его плате. Для возможности снизить чувствительность хочется глянуть на схему телевизора если предусмотрено.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически в любое время сам включается телевизор Philips 32PHT4509/60
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:06
Когда ложитесь спать отнесите пульт в другую комнату и спокойно спите :). Вытащите батарейки с пульта и посмотрите, будет сам включаться или нет какое-то время, чтобы отсечь проблемы с пультом.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:54
Это понятно. Просто не каждый день происходит самовключение. А большая чутка или ИК сигнал вас не насторожил? Сейчас опять открыл пульт и произвольно померил сигнал на двух выводах микросхемы. До этого проверил электролит по питанию и наличие сигнала на нём- нормально отсутствует, а вот на выводах МС без нажатия кнопок сигнал импульсный регулярный на 3 В, 6 мс с затуханием рядом другого сигнала частотой 10 раз больше примерно от 500 мВ длительностью общей 2 мс. Отсюда делаю вывод, что МС или ПДУ надо менять. Согластны? На передающем ИК диоде сигнал неопределенный амплитудой 100- 200 мВ, короче паразитный больших частот.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:17
А изопропиловым спиртом промыть плату ПДУ не пробовали? Батарейки в пульте быстро садятся? У меня была проблема с пультом еще до 2000 года, сделал ремонт по русски, с нижней стороны пульта приделал изнутри кнопку и включил её последовательно с батарейкой. Берешь пульт в руку, одним пальцем нажимаешь кнопку снизу(под какой палец сделаешь кнопку, безымянный или средний), а большим как обычно нажимаешь остальные кнопки на пульте. Это совет на случай, если не поможет протирка спиртом или не найдете такую микросхему.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:32
Пока ищу замену. Сигнал ПДУ снизил, как писал лейкопластырем, может и не будет срабатывать самопроизвольно. Упустил момент гарантийного срока для замены, частенько выключал тв, а он через минуты включался. Хорошо бы если бы была возможность изменить декодер, или хотя бы вывод на разъём всех (или основных) кнопок. Но с другой стороны современные технологии микроэлектроники мешают заниматься творением.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 02:59
Ну это же Филипс у него глюки в норме , у меня был 6008 он всегда сам выключался в 5 утра если я его смотрел
А так пульт и ик приемник думаю не причём иначе бы срабатывали случайно разные команды и он бы и выключался сам а не только включался
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:16
Ну уж не согласен, тем более покупки конца 2014 года на андроид основе. Прочти первое сообщение внимательнее, касающее чувствительности срабатывания и сообщение где выявил генерацию импульсов пульта без нажатия кнопок (правда не исключено, что генерация возникает от ёмкости щупа примерно 10 пф). Все команды разные в пачке импульсов команд.
Давайте на этом закончим тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 32PHT4509/60 715G6165-M01-000-005K (WK:1343) 006LP0462503A не включается
u666sa
25 ноя 2021, 13:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 40PFL5007K/12 бп dps- 119ap не включается
в форуме LCD
Aleksbek
17 июн 2019, 01:54
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL6008T телевизор не включается
Lenovs
05 окт 2023, 18:19
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 55pfl7007T/12 не включается
Lenovs
03 окт 2024, 16:37
kol-ay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Philips 29PT9006 'искрит' строчник
в форуме CRT
Saturnus
26 июл 2021, 20:50
geograph Перейти к последнему сообщению
