Текущее время: 07 ноя 2026, 08:25
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 14:30
Вобщем, как говорится, пошли дела кое-как!!! :ya_hoo_oo:
После прошивки BIOSа в новую микросхему W25Q16BVSIG проблема с кодом 0х54 решилась, и, практически наверняка, можно с уверенностью сказать, что 0x54 на начальной стадии загрузки BIOSa есть проблема с умершей SPI памятью!
Зашуршал винт, побежали коды и пошла загрузка системы. Но видео нет ни на внешний монитор, ни на LCD. Остановка происходит на коде 0xAE. Похоже, видеочип сел не до конца с одной стороны после снятия и установки. Завтра его сниму, отреболю заново и поставлю. Как и ранее говорили люди у нас тут на форуме, родная память стиралась, записывалась, проходила полную верификацию, но не работет! Также, как и не работает SPI и бОльшего размера (спасибо за проверку этого утверждения LEXAGRIN). Спасибо ВАМ всем, уважаемые участники, в помощи решения "синдрома пост-кода 0х54". Очень много нового узнал для себя. Все стало намного понятнее, как это работает.
Завтра продолжу свои исследования и надеюсь на окончательную победу над этой платформой.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 19:52
Вобщем, итог такой. Видеочип оказался дохлый. Клиент его отказался менять.
Перевел плату в UMA режим.
Оказывается, код 0xAE означал, что видео работает в режиме 800х600.
После переключения разрешения в оптимальный режим для этой матрицы по мнению WINDOWS на 1366 точек и загрузке системы код стал 0x38. при этом на пост-карте помаргивает точка децимальная, которая похоже говорит о том, что плата работает.
Спасибо ВСЕМ участникам! Ваше участие очень помогло мне решить проблему и дало понимание, как все работает. Всем всяческих благ!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G-N833G32Misk (NEW75 LA-5911P REV1.0) Не включается
Nik.Ber
2114
13 дек 2022, 07:25
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551 (NEW75 LA-5911P) Идентифицировать сопротивления
OPELD
05 фев 2019, 04:48
OPELD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G ( PEW76 - NEW75 LA-5911P) Пришел с махнутым севером, на VGA есть на матрицу нет
lazerius
29
6602
05 дек 2020, 11:32
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5551G-N833G32Misk (LA-5911P Rev 1.0) Нет изображения, напряжения в норме
Zeddicus
15
6160
23 июн 2018, 16:56
zmey73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 20:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
